Кунг. Порядок в нем и герметизация.
На страницу 1 Пред.    След. 20
Какая крышка закрывает кузов на вашем пикапе?
и без крышки не дует
6%
 6%  [ 2 ]
рольставни. красиво, все-таки складываются
9%
 9%  [ 3 ]
штатный кунг, не парюсь
71%
 71%  [ 23 ]
алюминий, перевожу грузы
12%
 12%  [ 4 ]
Всего голосов : 32
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
a.semenov79
Ссылка на сообщение 12.07.2013 12:21
Mыkола писал(а):
То есть я так понимаю у вас такая крышка, или только мечтается???,
Это моя машина и моя крышка Smile
Делал полностью сам - там ничего сложного нет, заодно навыки сварщика приобрел Smile
самая дорогая деталь - это лист алюминия (5 тыс)
Петли от газели, но у них есть недостаток - т.к. они сверху, то при открытии створки под дождем вся вода течет в кузов по стенке, в-общем петли я бы все таки другие поставил (нужные не нашел к сожалению Sad )
Рамка 20*40 и на бортах и на створках, выдерживает взрослого человека легко.
Замок подходит от УАЗа, после небольшого обрезания, в принципе кузов после установки можно запирать на ключ, уплотнитель от жигулей
Рамку к кузову притянул прямо сквозь держатели петлей болтами - мне кажется так надежнее
фотки узлов сейчас накидаю
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
что-то больше трех фоток за раз не вставляется..
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 12.07.2013 13:35
a.semenov79
Рамка получается из стальной трубы прямоугольного сечения 20х40? А чего не алюминь?
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 12.07.2013 14:32
Алюминий сваривать сложнее - не умею. Да и хотелось кузов нагрузить - чтобы ехать мягче было
Mыkола
Авто: Great Wall Wingle 3 3.1TDI
Mыkола
Ссылка на сообщение 12.07.2013 19:08
Dimarius писал(а):
Зачем столь завышенный запас прочности?
Люблю завышать запас прочности, да и дугу я планирую не бутафорию из нержавейки, а нормальную трубу из черного металла 76мм, 20х40 эту конструкцию не выдержит
Amateur
Amateur
Ссылка на сообщение 12.05.2014 15:06
Добрый день, уважаемые форумчане!
Свой автомобиль купил недавно, но сразу решил его оборудовать "под себя", чтоб удобно было. Начал с главного - с безопасности, а именно: куда воткнуть огнетушитель? Ничего на форуме не нашел, поэтому решил разместить его под крышкой "багажника".
Использовать штатные металлические крепления отказался сразу. Тогда выбор пал на универсальные резиновые хомуты одной буржуйской фирмы (есть такие же отечественные). Купил набор этих фиксаторов и - понеслась...
1. Что мне потребовалось: дрель, герметик, собственно крепления, а также крепеж для них. Последний, кстати, в комплект поставки креплений не входит - поэтому пришлось мудрить.
2. В качестве крепежа решил использовать анкерную гайку с винтом.
3. Затем разметил и просверлил отверстия. густо смазал отверстия герметиком и вставил анкерные гайки, предварительно одев шайбы с обеих сторон.
4. Далее, используя вытяжной пистолет,
зафиксировал гайки (На фото вид изнутри - под задним крылом - нижняя гайка как раз вытянута и зафиксирована.
5. Получилось такое вот место для установки креплений.
6. Ну а далее - опять густо смазал герметиком и приделал собственно крепления. Вот что получилось в итоге.
7. Однако, начав, трудно остановиться - таким же образом закрепил лопату и топор.
На последнем фото видно, что топор висит криво - сам заметил это только в конце. "Ну да ладно" - подумал тогда - все равно тут не красота главное - а удобство.
Так закрепленные предметы не сильно съедают полезный объем грузового отсека, все под рукой и можно быстро добраться в нужный момент - чего я и добивался.
Спасибо за внимание! Может кому поможет мой отчет.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 12.05.2014 15:48
Сам так хочу сделать !!!!
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 13.05.2014 07:57
Amateur
А где покупали и в какую цену?
Уж больно ценник на эти резинки высок.
Мож на али такие есть?
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 13.05.2014 09:35
Дим, найдешь на Али, скинь ссылку!
Amateur
Amateur
Ссылка на сообщение 13.05.2014 14:37
Dimarius
Да, ценник у них кусается, это точно. Брал набор из 2шт. больших хомутов, 4 шт. средних и 2 шт. маленьких. Цена вопроса 2 руб. Более дешевой альтернативы не нашел. Если брать по отдельности - дороже выходит, причем даже если брать отечественный аналог.
Покупал через интернет-магазин, адрес скинул в л/с.
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 18.05.2014 13:13
Может кто знает адрес фирмы в Курске или в Орле чтоб кузов вот так обработать?
[/quote]
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 19.05.2014 12:10
можно купить самому инградиент через инет и в любой малярке сделают
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 19.05.2014 14:58
Денис.N
grabbi
Судя по всему это полимочевина, и далеко не всякая малярка имеет оборудование для такого состава. Сам мечтаю облить передний бампер ей (чайники задолбали обтираться).
Денис, как альтернатива - уреплен.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.05.2014 15:04
Урепленом тоже надо уметь работать. Мне ни фига не сказали что его надо при соединение компонентов разогревать. Я так мучался мешал. При нанесении пульвиком покрытие получится с пузырьками воздуха, станет мягкое, а у меня кистью оно легло ровным глянцевым слоем. пара миллиметров такого покрытия вообще "ниочем"; обдирается и протирается на "ура". Если вручную и делать, то лить слой не менее 5мм, а это по деньгам уже кучерявенько. Дешевле, конечно, чем обработка Лайнексом, но все равно. У меня тогда 4 рубля на все про все ушло, а итогом я не доволен.
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 19.05.2014 21:46
Спасибо всем за советы.Сколько малярок объехал никто про полимочевину и не слышал ,не то что бы с ней работать.А про уреплен читал,муторно очень, а толку почти никакого. Была мысль облить весь кузов смолой и закрыть линолиумом, и бока то же, может так и сделать, кто что думает?
Amateur
Amateur
Ссылка на сообщение 19.05.2014 23:05
IMHO, да, по бюджету такая затея будет самое - то. Смола держит, линолеум защищает от мех. повреждений.
Но... Личо я залил всё полимочевиной. Да, дорого. Да, ценник кусается. Но! надёжно держащееся покрытие, которое можно снять только болгаркой или перевозкой тяжёлого "заострённого" груза, типа мотоблока с ножами прям по днищу или мотора для лодки с таким же способом перевозки - сохраняет моё спокойствие о состоянии и так не лёгкой ценой доставшегося средстаъва передвижения / перевозки полезного груза.
