stlisik
Авто: Chery Fora
stlisik
Авто: Chery Fora
30.07.2018 07:49
доброго времени суток. не приходит + на датчик уровня топлива, где искать? в какие пины и модуль они уходят, подскажите плз
bogdan5106
Авто: Vortex Estina 2.0
bogdan5106
11.12.2018 22:56
мужики пропал ближний свет, и дальний. включаю в салоне, приборка загорается, а света нету. предохранитель целый, реле рабочее, снимать блок предов и прозванивать?
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
12.12.2018 12:40
bogdan5106 лампочки целые? Точно? Генератор выдает не больше 14,4?
LinkSer
LinkSer
12.12.2018 13:11
bogdan5106 писал(а): |
пропал ближний свет, и дальний.......предохранитель целый. |
Что значит "предохранитель целый" - он ведь там не один, а целых четыре - на каждую лампу свой. И вряд ли они сразу все перегорели.
А что с габаритами и поворотниками?
Посмотри для начала провод и контакт на массу в районе правой блок-фары
aleksled777
Авто: Chery Fora
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
19.12.2018 11:13
aleksled777 писал(а): |
Заменил улитку на новую |
На новой столько же дорожек как и на старой?
LinkSer
Nablus
Nablus
Авто: Chery Fora
19.12.2018 13:11
Ребят подскажите плиз, сдох аккумулятор, зарядил поставил на место, но стал глючить центральный замок (из салона кнопка не реагирует когда остановился после поездки) и не открывается багажник с кнопки от брелка, что может быть?
Андрей1010
Авто: Chery Fora А516
Андрей1010
19.12.2018 19:19
Nablus писал(а): |
Ребят подскажите плиз, сдох аккумулятор, зарядил поставил на место, но стал глючить центральный замок (из салона кнопка не реагирует когда остановился после поездки) и не открывается багажник с кнопки от брелdка, что может быть? |
У меня также было несколько лет назад, акум садился, поменял а сигнала не робит. В теме нашел как подружить, и все ок. Подзабыл уже.
aleksled777
Авто: Chery Fora
Sane
Vladuk1009
Авто: Chery Fora 2,0
Vladuk1009
28.02.2019 16:40
Всем привет.Я новичок на форуме.Помогите советом.Случилась такая проблема:завел машину все норм как только включил ближний свет заглохла и не реагирует на повороты ключа в замке зажигания.Преды все пересмотрел,массу под капотом тоже,клеммы скидывал.Ни чего не помогает
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
Житель
Житель
03.03.2019 16:44
Интернет полон таблицами расшифровки кодов маркировки деталей.
И почему "неизвестных"? Чётко видна маркировка на элементах, буквы на плате обозначают - R это резистор, С - конденсатор, Q - транзистор.
Забей в поиске "маркировка SMD элементов".
