Там где крепятся задний блок управления в пазухе багажника а заодно посмотреть какова там влажность,которая скорее всего осела на проводники(а они без лака)привела к коррозии и нарастании всякой зелени и как следствие к коротышу.Другого не вижу. _________________ Подпись
Большое спасибо, снял почистил. Но проблема оказалась в левой задней фаре, там лампочка коротила и из-за этого и вызывала всю эту проблему.
Добрый день подскажите перестал включаться вентилятор печки, машина 2007 год с климатом, куда копать поменял вентилятор и резистор печки толку ноль, как то утром он включился на 3 минуты, потом больше не включался. Думаю что проблема в проводке. Куда копать?
день добрый!
подскажите, может кто в курсе
такая проблема возникла:
после прогрева двигателя почти до середины шкалы температуры, начала машина дёргать, заглохла.
остановился, начал заводить, стартер крутит, но даже не "хватает".
минут через 5-10 завелась, как ни в чём не бывало.
но вентиляторы охлаждения не включались, стрелка, правда, выще середины тоже не поднялась.
от кондиционера оба вентилятора крутят.
сейчас, если прогретую заглушил, не факт, что заведётся, может потребовать остыть.
потом писк, похожий на электрический из моторного отсека, заводится норм, ездит, пока не прогреется сильно.
самодиагостика показала 0322.
не могу понять, дело в электрике или температуре?!
на холодную всё норм.
было у кого такая беда?
надеюсь на помощь
vortexkapec
У тебя ошибка по ДПКВ(датчик положения коленвала) пока плавающая, умрёт окончательно не заведеш вообще. С температурой ничего не понял, что куда? _________________ Подпись
Утро доброе, Че!
Чё куда, уж сам запутался в трёх берёзах...
Вчера, с переляку, разобрал всё шо видел, перетыркал все разъёмы, проверил электроклапан абсорбера, поменял клапан рециркуляции, писали, шо може воздух де сосёт, так хомуты, силикон кинул...
единственно, у меня клапан рециркуляции не на родныж трубках, мог при сборке и начудить, бо не помнил чего куда, низ грибка кинул на пластик, боковой выход на металл трубку малого диаметра.
ПРАВИЛЬНО?
бо про него пол форума, И НИ ОДНОЙ СХЕМЫ КАК ОН ДОЛЖЕН СТОЯТЬ И НЕТ НАГЛЯДНЫХ ФОТО.
естессно скидывал клемы.
старый клапан разобрал, поломал короче, мембрана целая была.
Ездить - не ездил, чисто минут 12 погонял, тронулся туды сюды.
диагностика ошибок не выдала потом, мигала, шо перепуганная дичь, тупо однообразно.
Но клинило мозг ей, после прогрева до середины шкалы, до этого вела себя прилично.
Про вентиляторы ещё хуже: на принудиловке от кондёра, крутят оба.
Без - электрик говорит, что только при 104 включаются.
получается первой скорости нема.
как и что её включает?
раньше, как заглушу сами включались, сейчас нет.
шо делать?
в сервисах задрали, жопу морщать, бо китаец, недавно выдали, что проблемы потому, что детали НЕ РОДНЫЕ, А КИТАЙСКИЕ, дебилы, б...
_______________________ Длинный дубль удалил
Linkser
Всем Доброго времени суток.
Я новичок на форуме.
Позавчера купил себе Vortex Estina (2009 г.в. ТагАз). с рук.
В общем, у меня выявилась проблема, которую при покупке не увидел.
Не работают задние поворотники и огни освещения заднего хода (при включении задней передачи ноль реакции).
Аблятифов Вадим
Пазух багажника с левой стороны за обшивкой,на трёх гайках задний блок управления.Открути гайки вытащи блок проверь предохранители. _________________ Подпись
Всем добрый день! Проблема - на только что заведенном двигателе на несколько секунд вкючаются вентиляторы.
В чем может быть проблема? _________________ Подпись
