Двигатель H2, 4g64
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 30.03.2018 17:00
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Ребят, как думаете почему уже второй день Ховер заводится на 2-х горшках, глушу, запускаю через минуту, его подколбашивает но работает ровнее, через секунд 10 вообще ровненко? Тяга у мотора есть, подершиваний нет.
Кто-то сталкивался с подобным?
Сталкивался. Такое бывает когда негерметичны пара форсунок. пока мотор не работает они наливают в цилиндр бензина и после запуска он не работает пока не прочихается и не очистится залитая свеча.
Но начни с того, что написал Александр2120, может быть элементарный свечной провод.
Замерь сопротивление каждого провода, если больше 6 кОм - меняй. Даже на 4-х кОмах мощности искры может не хватать для поджига богатой смеси.
Осмотри катушку зажигания, если есть трещинки или отслоения компаунда на задней стенке - попробуй залить ее ВД-40, она кратковременно вытеснит из трещинок водяной конденсат, по которому до прогрева может быть пробой на массу.
Если поможет то катушку или герметизировать или менять.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.03.2018 17:55
Катушка дает искру сразу на две свечи попарно
Т е сначала две свечи одновременно искрят потом другие две свечи
ИМХО дело в катушке
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.03.2018 18:54
BORISAN писал(а):
У меня есть к-т хороших колец Н2 2.4л р-р 86.5мм СТД.брал для себя но из-за царапины пришлось растачивать. Брал за 2т.р.со скидкой от дилера за стока и отдам . вышлю Т.К. или самовывоз.г Орёл.
Фотки скинь в личку. Понравятся-возьму.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.03.2018 09:08
Talaruss
Вот и я думаю катушка... Провода новые, не лучшие, но новые.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 31.03.2018 11:05
ИМХО дело в катушке
Катушка дает искру на два выхода попарно, а искра проскакивает не в обоих цилиндрах, а в том цилиндре где больше компрессия, это связано с проводимостью газов.
Второй парный выход в это время работает примерно как "масса" другого вывода вторичной обмотки катушки.
Добавлено спустя 56 секунд:
Померь сопротивление. Бывает что и новые Fu
Ссылка на сообщение 31.03.2018 11:13
Скажем, на новых это и чаще бывает Smile
Особенно на свечах, доходит до 50% брака Izvini
Вопрос однако ...филосовский Smile Я, например, считаю, что наоборот Smile
В машинках с наддувом к искре гораздо больше внимания уделяют иначе постоянные пропуски зажигания.
СЖ у них по определению ниже, а компрессия выше на больших оборотах...
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 31.03.2018 11:20
Александр2120 писал(а):
Вопрос однако ...филосовский Я, например, считаю, что наоборот
Я читал разные версии, но по наблюдениям -- если на одном цилиндре плохая свеча или провод, то парный с ним цилиндр теряет примерно 30-50% мощности, что на мой взгляд подтверждает именно эту версию.
Но вопрос и вправду филосовский. Yes
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.03.2018 12:13
Зачем "философствовать", когда есть результаты практических испытаний с картинками!?
Вкратце - всё очень индивидуально. Если все исправные свечи "искрят" при давлении 8-16 атм., то на большем - далеко не все, а тем более "не вполне исправные" (с изменённым зазором).
КДПВ
Ссылка на сообщение 31.03.2018 12:24
ConstZ, Константин, а как лично ты относишься к в в . проводам нулевого сопротивления?
И к разной длинне в в. Проводов?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.03.2018 14:23
На провода я смотрю с точки зрения физики - "сопротивление суть потери". Больше длина проводов - больше потери, каковым бы ни было сопротивление на погонный метр. У меня сейчас ВВ провода сделаны из "зиловского" комплекта - там как раз на два "наших комплекта" хватает.
Ссылка на сообщение 31.03.2018 15:40
Т.е. даже для "ЗИЛовсеого комплектп" (жила из 1.5мм2 медного провода) искра на 4-м цилиндре будет на мелкую долю меньше, чем на 1- м?
Т.к. провод длиннее...
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
Ток-то с таким напряжением совсем мелкий, значит и падение напряжения из-за потерь в пределах погрешности - нет?
Или, таик, лучше одной длины делать, под предлогом унификации проводов?
Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.03.2018 16:15
Лучше делать как удобнее (эстетичнее)! Разброс длин скажется, если провод через багажник проложить, да и то - для "нулевого" сопротивления не уверен. IMHO, больше сказывается разброс зазора в свечах: там даже "десятка" влияет.
Ссылка на сообщение 31.03.2018 16:27
только не понятно в какую сторону влияет Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.03.2018 16:35
Чем меньше зазор, тем при меньшем напряжении его пробъёт. Также будет меньше "мощность искры", но выше вероятность того, что искра случится.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.03.2018 18:21
Мих
Это то я знаю и свечи выгорают по разному: у одной центральный электрод, у другой боковой. Поэтому и думал об отдельных катушках.потому и нужны точные данные о конструктиве и сопротивлениях оригинальной катушки.
