Самодиагностика, считывание ошибок
На страницу 1 Пред.    След. 18
Ссылка на сообщение 17.07.2017 09:53
Сергей Паньков-Соболев писал(а):
ошибку подушки снимали
Что-то я не уверен, чтоб такая ошибка в то время сбрасывалась через диагностический разъем ЭБУ Izvini
Точнее, через него, но "самодельно": http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=15
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 17.07.2017 12:38
Доброго времени уважаемые форумчане. вопрос такой. сканер не может подключится к машине. В чем может быть причина? перепробывали несколько сканеров от дешовых с Али экспресс до дорогих профессиональных Sad Заранее спасибо
ховер H2 2007 бензин
Какие программы пробовали ? Из мобильных приложений Н2 читает только Hobd , из приложений для ПК только Tiggo Diag ,TECUv2.3.2.1
Авто: Great Wall Hover люкс
Ссылка на сообщение 18.07.2017 18:26
я не берусь утверждать но вставлял он блютуз сканер под панель и через телефон убирал ошибку подушки (2 года назад).
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
какие проги пользовал не знаю. сказал что обычная прога для считывания ошибок просто скан даже не подключился к машине видимо изза отсутствия подходящего протокола Nea
hover75
hover75
Ссылка на сообщение 11.08.2017 16:29
. У меня стоит бортовой компьютер и диагностика в магнитофоне от чек энжин
Zion
Zion
Ссылка на сообщение 21.08.2018 17:07
Zion писал(а):
Всем привет!
Подскажите, ничего не появилось новенького по диагностике H2 с дизельным двигателем 2.8?
Висит ошибка по ABS, хочу посмотреть, какой из датчиков...
Итак, прошло почти 4 года с моего вопроса, еще тогда я нашел где-то информацию, что АБС у нас от фирмы бош версии то ли 8,0, то ли 8,1. Это уже что-то. Начал искать, чем диагностировать и на какие авто ставились подобные блоки. В итоге скачал приложение opendiag для андроид, подключил elm327 версии 1,4, соединил адаптер и смартфон по bluetooth, запустил opendiag, выбрал по нажатию на кнопку с логотипом bluetooth свой адаптер, далее нажимаем на три точки "выбор блока", выбираем УАЗ и блок BOSCH 8.0 и вуаля:
(под спойлером большие картинки)
Подробнее
Выбор блока
УАЗ - BOSCH 8.0
Информация о блоке АБС
Ошибка по датчику АБС
James B
Авто: Great Wall Hover H5
James B
Ссылка на сообщение 11.06.2020 20:15
Добрый день!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом.
Проблема в следующем: на приборной панели зажглась лампочка ABS (ABS сейчас действительно не работает), приехал к диагносту, он пробовал подключиться дилерским сканером, launch, scanmatic, ни одно из устройств подключиться не смогло, заезжал ещё к одному, тоже из двух сканеров (модели неизвестны) ни один не подключился. Напряжение на 7-ом контакте (линия K-Line) OBD разъёма при включенном зажигании составляет 5 вольт.
Подскажите пожалуйста как найти причину невозможности подключиться сканером и нормальное ли напряжение на K-Line.
Спасибо огромное всем откликнувшимся.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.06.2020 21:12
Попробуй визуально осмотреть фишки передних , в первую очередь, датчиков. Бывает нередко отгнивают провода на самом жгуте.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 11.06.2020 21:20
James B
Ты думаешь этот форум другие люди посещают?
Здесь умней советов чем на синем форуме не получишь и ничего нового не скажут!
Ссылка на сообщение 11.06.2020 22:21
+100
По глубоким лужам не ездил?
В грязи не лазил?
Двигун не мыл?
Подшипник оси не менял?
Короче, с чего все началось?
Добавлено спустя 32 секунды:
Игорь Валентинович брысь на свой синий
James B
James B
Ссылка на сообщение 11.06.2020 23:03
Визуально всё целое, началось на ровном месте, пару дней машина постояла в гараже и возникла ошибка.
Если бы диагностика работала, можно было бы ошибки блока АБС прочитать, интересно почему она не работает.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 12.06.2020 06:21
James B
Ты всё-таки бестолковый и не слушаешь что тебе говорят люди, так на ху....... на форумы приходишь???
Тебе сказано сто раз --- что проблема с АВС в одном из датчиков просто снять и позвонить не судьба или не знаешь что такое тэстер?
James B
James B
Ссылка на сообщение 12.06.2020 07:29
Датчики ABS я прозвоню и заменю неисправный, это понятно. Есть проблема в том, что не работает диагностика, невозможно подключиться сканером. Это неисправность и её нужно устранять.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 12.06.2020 07:41
James B писал(а):
Датчики ABS я прозвоню и заменю неисправный, .
Вот и займись!
А так купи себе ELM327 и через смартфон все работает.
James B
James B
Ссылка на сообщение 12.06.2020 08:21
Напишу ещё раз: к машине не удаётся подключиться никакими сканерами, в том числе и ELM327, по этой проблеме я и создал тему и прошу помощи.
Ссылка на сообщение 12.06.2020 08:40
Ответ на форуме не найдёшь. Ни на красном, ни на синем...
