Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать?
На страницу 1 Пред.    След. 19
Ссылка на сообщение 12.10.2016 16:34
VladT11
То есть можно проверить значок соединив два проводка с бачка тормозухи?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 12.10.2016 16:37
Yes А можно просто крышку открутить и вытащить. Поплавок повиснет, лампочка загорится.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 12.10.2016 16:38
muxamorchik
При полном бачке разрыв цепи?
muxamorchik
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
muxamorchik
Ссылка на сообщение 12.10.2016 16:41
VladT11 писал(а):
muxamorchik
Да. В том то и весь фокус ((((
VladT11
VladT11
Судя по схеме, да. При пустом бачке контакты соединяются и через светодиод на приборной панели течет ток.
muxamorchik
muxamorchik
Ссылка на сообщение 12.10.2016 16:42
Вы путаете! У меня попловок вмонтирован в бачек.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.10.2016 16:44
muxamorchik
Тогда что-то не так с панелью приборов. Либо, к этому индикатору имеет отношение и что-то помимо упомянутого контакта в расширительном бачке.
muxamorchik
muxamorchik
Ссылка на сообщение 12.10.2016 16:49
VladT11 писал(а):
muxamorchik
Отверткой нажимаю на попловок тестер пищит отпускают замолкает
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
VladT11 писал(а):
muxamorchik
Узнать бы что именно. Где рыть дальше
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.10.2016 17:41
Если бы были электрические индикаторы износа тормозных колодок, то смотреть их. А так остается смотреть приборную панель. Теоретически, хотя очень маловероятно, может быть есть какая-то неисправность ABS. Ошибки ABS не пробовали смотреть?
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 12.10.2016 17:53
Посмотреть еще разъемы АБС на каждом колесе. Были сообщения что провода или что то в разъеме. Проверить не долго.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 12.10.2016 17:56
muxamorchik
Предохранители на "30А" в коробочке просто осматривал или откручивал.У меня лампочки не горели,но после непродолжительной поездки загорались.Снял предохранитель.Он пополам развалился.Заменил медным "жучком" нужного сечения.
muxamorchik
muxamorchik
Ссылка на сообщение 12.10.2016 18:00
Sane писал(а):
muxamorchik
И смотрел на него и откручивал и прозванивал тестеров и его и все остальные все целое.((((( аж обидно
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Проверить то не долго. Но вот какое они имеют отношение к восклицательному знаку на пробирке вот вопрос. Раньше горел только ABS а теперь и он горит. И главное тормоза работают как и раньше и утечек тормозухи нет. В бачка чуть ниже максимума. (((((
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
[quote="VladT11] Ошибки ABS не пробовали смотреть?[/quote]
Делал диагностику у ОФ когда загорелся значек ABS мастер тоже лазил везде разве что дверьми не хлопал и по колесам не стучал и в итоге сказал что накрылся моторчик. Менять блок ABS пока денег нет. Ну и ездил так ....... а тут и воскл. знак загорелся ((((((
Ссылка на сообщение 12.10.2016 18:10
Неконтакт есть.
АБС наверняка горит из-за датчика колёса. Надо читать сканером блок АБС на ошибки. Или как советовали все разъёмы проверить.
muxamorchik
muxamorchik
Ссылка на сообщение 12.10.2016 18:13
NOT писал(а):
Неконтакт есть.
А можно как-то проверить работу моторчика не снимая его?
Как датчики проверить? Я смотрел видео что они должны примагничивать если рабочие. Правильно?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.10.2016 20:05
Подключить сканер в режиме чтения параметров ABS и смотреть на показания скорости каждого датчика.
