ТОЛЬКО КОДЫ ЗАПЧАСТЕЙ
На страницу 1 Пред.    След. 18
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 21.02.2017 16:47
- Лобовое Аврора.
- Втулки переднего стабилизатора Mits. L300, № MR150-09-1(с Лэндмарка не подходят!!!!!)
- Сальник редуктора переднего моста (под кардан) 41х10х65 (Лэндмарк SG2032-2302040 не подходит, даже не испытывайте судьбу)
jone66
Авто: Derways Shuttle
jone66
Ссылка на сообщение 06.04.2017 10:45
MANA писал(а):
Инфо для владельцев алтайских Шаттлов. У кого заглючил либо умер блок климат/контроля главный(конфигурация управления -6 кнопок в два ряда слева 3 и с права3 посредине экран голубого свечения)
Меняем микроконтроллер ATMEL AT89S52 24JI стоимостью 54 рубля,заказать можно вот здесь http://radio-ua.narod.ru/ms010.html
Микроконтроллер без прошивки, не будет работать, я поставил и не работает даже на индикаторе пусто, прошил с убитого контроллера, прошивка глючная, работает так же как на старом- индикация , переключение на экране есть, а управления заслонками нет. Не могу найти прошивку.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 10.04.2017 22:28
БАРАГОЗ
шрус наружний левый или правый аналог MI 13, это получается что от паджеро 2.8Д и 3.0 до 98г.в.
GrotS
Авто: Derways Plutus
GrotS
Ссылка на сообщение 18.07.2017 04:53
Ставил на плутуса пыльник внутр. левый:
Masuma MF -2083 1 шт
Сальник переднего дифа там два слева и справа куда граната входит:
Mitsubishi MB 290013 1 шт
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 20.07.2017 16:33
Yarkin
Размеры болтов крепления верхнего рычага-вкратце М14 но шаг резьбы 1.25 длинна 90мм и закалка 12.8, а не 10.9.
Тянуть надо с усилием 20 кг.
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
Ссылка на сообщение 19.08.2017 22:08
vovik_75 писал(а):
Ребята подскажите код рулевого карданчика,немогу нигде его найти,а то ездить надо а люфт бешенный.
Гдето в форуме встречалось мне,что кто то колхозил от пятерки или семерки Ваза
_REM_
_REM_
Ссылка на сообщение 17.09.2017 08:12
Подшипник кулака поворотного Koyo BT2012
на мой Дервейс Шаттл 12.2007 не подошел, в кулак не влезает, на волу ШРУСа болтается
Цепь раздатки MD738550, то же не подошла, длиннее на почти сантиметр.
Купил целиком раздатку с Паджеро 1992 г.в. экономичнее вышло.
Так как в китайской раздатке все подшипники и сальники и часть шестерен менять надо было + цепь - самая дорогая запчасть. Капиталка китайской раздатки около 40000 с работой, я купил за 5000 заменил два сальника и масло + 600 руб и того 5600руб чудесная раздатка SuperSelect
К стати китайская гдето в гараже валяется и набор подшипников с сальниками (не все но многие) к ней, кому интересно за денежное вознаграждение могу выслать хоть куда.
Пишите в личку, а лучше звоните +79526929878, вацап, вибер
BoBka62
Авто: Derways Aurora
BoBka62
Ссылка на сообщение 01.11.2017 23:20
ТРУБКА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ MR319727
Tillorn
Авто: Dadi Shuttle BDD649
Tillorn
Ссылка на сообщение 24.11.2017 13:59
Все запчасти на Дади шатл 2.2 задний привод:
Фланец КПП, она же вилка карданного вала (крепление от коробки к кардану) XK2201E21-021
Мотор переднего стеклоочистителя 31-5204040
Датчик температуры двигателя (на стрелку приборной панели) 3808020
Колодки тормозные задние барабанные (от полноприводной версии 4WD) 3502025, XK3502G85-026
Сайлентблоки рессор передние Ford (транзит) 6054238 или в моюм случае FZ90385
Втулки серьги рессор от L200 верхние (длинные) MB584531, нижние (короткие) MB584530
Амортизаторы задние KYB 344471 ну, или просто ищем от Газели
Амортизаторы передние KYB 344294 или Волга с доработкой
Крышка маслозаливной горловины 1003083-E00 по диаметру подходит, а по резьбе - нет... так что, нужно смотреть индивидуально
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 18.02.2018 11:48
MANA писал(а):
Инфа от Аександр7272
Моторедуктор стеклоочистителей ветрового стекла GW Sailor
5205400-b00 цена 1167.55.подошел
Добрый день Форумчане! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли этот моторчик на Аврору 2007г. ОООчень нужно! Заранее спасибо!!!
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 24.02.2018 12:49
Наверно, по фотках посмори
Blue Print ADC48156
Пыльник ШРУСа заднего внутреннего (пильник внешний)
Great wall 3001113-K01
Шайба регулировочна
Great wall 3001130-K01
Сальник ступицы
Great wall HK3016-00
Подшипник поворотного кулака внутренний
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 24.03.2018 13:07
Модуль рядний и есть квадратом. От чери тигго рчдний, ГВ хувер квадрат.
KYB (Kayaba) 344471 задние амортизатори.
LPR 05P686 колодки передн е
vojageur
vojageur
Ссылка на сообщение 13.04.2018 18:43
Дервейс Шаттл полный привод (дизель Пежо)
Заменил колодки передние KASHIYAMA D6081 ,подошли в замен родных!
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 30.09.2018 20:57
Алексей 55555 писал(а):
Подскажите от чего подойдёт переднее левое стекло и гранаты наружняя и внутренняя на дади смукинг?
наружка мi13 должен подойти. внутренний свой, я так и не нашел аналог.
по стеклу не знаю, может кто подскажет.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 28.11.2018 20:04
александр саша
ничего не попутал, какая трапеция, ее никто не меняют до скончания авто.
Рулевые, наружка и внутрениие и два рычага все от паджеро 2 от 93г.в. до 98г.в. с мотором 3.0(3.5) и все делов то, почитать сначала с первой сраницы.
По поводу внутреннего шруса, а чего там сложного- по шлицам вроде 28 в мост и на трипод вроде 25.
Менял правый который на фланец, брал от паджеро 3.0.
Все подошло, а левый не менял, но по шлицам паджеро варианты много.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И сцепление оттуда же их на мицубиси было два варианта 1/2 и 3/8 и длина штока разная.
Я ставил 3/8 как родное, вилку поставил родную китайскую на штоке, а то чего там не совпало.
