Alexzam
svsrus
vlz78
vlz78
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
30.01.2015 20:27
А масло подъедает не хило! Собираюсь еще сальники клапанов поменять. Это они 372-1007020 16штук? и возможно ли их поменять не снимая голову?
Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
31.01.2015 04:30
яков12 писал(а): |
чтобы замерить ГРМ снимать не надо,только крышку? |
Да, для замера только крышку.
Сухов Саша
Сухов Саша
31.01.2015 07:45
На всякий случай купи прокладку клапанной крышки 472-1003036.В Экзисте сейчас около 100 рублей.
vlz78
vlz78
04.02.2015 18:40
Подскажите вот эту штуку тож менять надо 372-1007014BA вместе с этой 372-1007020 ?
vlz78
vlz78
21.02.2015 21:28
двиг отремонтировал. поменяли кольца, клапана и сальники, вкладыши шатунные. осталось только дождаться шайбы регулировочные дождаться. зазоры пока большие. но ничего не изменилось, как плавали обороты так и плавают. че делать не знаю?!
vlz78
vlz78
24.02.2015 14:32
Подскажите есть ли у нас рег.холостого хода как на QQ S11-1135011
al2ek
al2ek
24.02.2015 15:40
vlz78 писал(а): |
Подскажите есть ли у нас рег.холостого хода как на QQ S11-1135011 |
у нас нет
vlz78
vlz78
25.02.2015 09:46
Так где находится датчик ож и какой каталожный номер?
vlz78
vlz78
25.02.2015 11:26
снял фишку с датчика ож двиг заработал без перебоев. номер надо! A11-3617011 оно?
pahanic
pahanic
Авто: Great Wall Cowry
25.02.2015 14:47
Попробуй диск сцепления махни, может быть у тебя уже из-за сцепления сгоревшего начало дергаться авто, хотя конечно не факт, может быть тормозные диски бьют, если при торможении.
vlz78
vlz78
25.02.2015 18:19
pahanic писал(а): |
Попробуй диск сцепления махни, может быть у тебя уже из-за сцепления сгоревшего начало дергаться авто, хотя конечно не факт, может быть тормозные диски бьют, если при торможении. |
Ты о чём? Проблему выше описывал примерно страницу или две назад.
Победил я её! Помыл форсунки под давлением и промыл датчик кислорода первый в преобразователе ржавчины. Птичка полетела!!! незнаю что именно помогло, но мне кажется из-за форсунок глохла.
