02.10.2018 17:59
sandr2010
Я осматривал движок постоянно, т. к занимался поиском рыка и снимал фильтр. Проверял уровень жидкости в бачке. Т. К.уровень был немногим выше минимума то подумывал что купить на доливку. И буквально незадолго до ситуации смотрел уровень.
Так что как то так..
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
02.10.2018 20:24
Тартарен писал(а): |
Представил это, вспомнилась приборка самолета |
Здесь не нужна приборка - достаточно одного контроллера типа ардуина и светодиода или elm327(блютуз или вайфай) или мультитроникса.
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
03.10.2018 19:25
Я постоянно контролирую температуру двигателя по Мультитрониксу. Смотреть на него постоянно не надо, так как он всегда предупредит о каких то аварийных ситуациях либо голосом либо сигналом. И если стрелка стоит как вкопанная посередине, то по компьютеру температура меняется весьма существенно ! Вот совсем недавно летом ехал в похоронной процессии, соответственно оччень медленно ! Так как было жарко, работал кондиционер. В какой то момент Мультитроникс запищал и вышло сообщение о высокой температуре ОЖ (у меня выставлено на 98 град.). Причём стрелка стоит посередине как влитая ! Вырубаю кондиционер а вентилятор печки на полняка, температура быстро понизилась до 96 град. ! Вот как то так. И не надо ничего городить. Разоритесь один раз на нормальный бортовой компьютер и не пожалеете ни разу ! Датчик температурный нормально работает, а вот стрелочный приборчик на щитке далее середины абсолютно неадекватно ! Кстати, не только у нас на Тигге ! Был когда то у меня Хундай Гетц и зимой в оттепель, в движении по трассе, случилась подобная ситуация, когда компьютер уже показал температуру в 100 град, а приборка показывала, что всё нормуль ! Морда была закрыта и мотор начал перегреваться ! Если бы не комп, неизвестно чем бы дело кончилось !
03.10.2018 21:33
Так зачем выключил кондиционер то? С ним вентиляторы оба работают на радиаторе. Вот печку врубить на максимум понятно... А кондиционер...
Вопрос кстати в том, что будет показывать термодатчик, когда уходит антифриз и нет давления в системе(выше 100 считай не вырастет)
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
03.10.2018 23:13
NOT писал(а): |
Так зачем выключил кондиционер то? |
При включенном кондиционере радиатор кондиционера нагревает воздух, который идет на радиатор двигателя. Если кондиционер выключить, то двигатель греется меньше. Уже проверенный факт.
NOT писал(а): |
С ним вентиляторы оба работают на радиаторе |
Как вы думаете, зачем это сделано? Видимо, чтобы охлаждать радиатор кондиционера.
NOT писал(а): |
что будет показывать термодатчик, когда уходит антифриз и нет давления в системе |
Думаю, что будет функционировать нормально до тех пор, пока будет циркуляция антифриза через термостат. Если циркуляция через термостат прекратится, то будет показывать примерно одну и ту же температуру. При быстром движении, если воздух холодный, вероятно показания температуры даже пойдут на спад. Но, как уже присали ранее, после остановки датчик нагреется от двигателя и покажет завышенную температуру.
Serikpai
Serikpai
04.10.2018 06:52
Остужу немного горячие головы вписавшиеся в тему с двигателем SQRE4G16, у этого двигателя пластиковый корпус термостата. И что покажет ДТОЖ в отсутствии антифриза в системе в движении ли, на стоячем ли, это БОЛЬШОЙ вопрос??? И кто кого о чём предупредит соответственно такой же вопрос! Ладно на других движках корпусы аллюминевые и он может транспортировать тепло на датчик от бошки.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
04.10.2018 08:17
96, 98, 100 градусов это насколько я понимаю нормальные рабочие температуры антифриза.
Demon6 писал(а): |
Если циркуляция через термостат прекратится, то будет показывать примерно одну и ту же температуру. |
Demon6 писал(а): |
При быстром движении, если воздух холодный, вероятно показания температуры даже пойдут на спад. |
Поэтому грош цена мультитрониксу в данной ситуации - критичного повышения температуры не будет, как и предупреждения, пока не остановишься, а перегрев двигателя уже идёт.
sandr2010
04.10.2018 10:37
откуда там пар, если откроется система на улицу? пар может и будет, но давления может и не быть. температуры выше 100 тоже может не быть из-за отсутствия давления.
sandr2010
sandr2010
04.10.2018 11:38
NOT , читайте внимательнее. Я не пишу , что дыра с футбольный мяч , пишу про не столь значительные утечки , предвестники дыры. Просто так дыры не образуются .Если не будет давления , то кипение и соответственно пар будет уже при температуре 100 градусов (плюс/минус). Если уровень жидкости снизится ниже уровня помпы , то пар будет еще сильнее нагреватся и повысится давление , что спровоцирует еще сильнее течь.
V@sily
ok-home
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
04.10.2018 13:20
Serikpai писал(а): |
двигателем SQRE4G16, у этого двигателя пластиковый корпус термостата. |
Сорри, я это не трогал руками, но по виду - крышка термостата пластик, а корпус термостата ( куда вкручивается ДТОЖ ) - вроде люминь.
sandr2010
sandr2010
04.10.2018 13:58
V@sily писал(а): |
так как был толком не затянут |
Ну он же не просто так слетел?
V@sily писал(а): |
на 8 год эксплуатации |
Да и крышки радиаторов у всех вечные!!! ....когда из них клапана вырывают.
Serikpai
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
04.10.2018 15:13
У меня наклеен фиксирующии датчик температуры на гбц фирмы вюрт, за 5 лет больше 90 градусов не поднималась.
