Топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 16
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 04.05.2018 11:32
Александр2120 писал(а):
Alexander_A писал(а):
плавающая проблема рывков и выключения двигателя при томожении и повороте когда в баке мало бензина
Надо у Veps_а спросить, у него такое было.
Там стакан, в который насос вставляется, имеет нижнюю трубочку (чтобы бензин с самого низа б бака качать).
И она иногда ломается (особенно, если б бак снизу кто-то пнул Smile )
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1474986#1474986 - самое интересное что я туда уже лазил как-то давно.. и ничего особо не нашёл.. может стоит ещё раз залезть... или смотреть рампу с форсунками... хотя связь с с малым количеством бензина точно есть, и не пойму почему через 15-20 минут пропадает... Если трубочка лопнула то не может же она через 15 минут залечиваться..
Ссылка на сообщение 04.05.2018 11:37
Ну так самая большая производительность б. насоса требуется при холодном пуске (а не в мощностных режимах, как казалось Izvini )
Ну и потом до включения лямбда-регулирования режим сильно переобогащенный штатно.
Некоторые даже двухконтактный ДТ чуть ломали, чтобы он меньше показывал и смесь оставалась переобогащенной, ... и даже изменение в динамике при разгоне сразу замечали Smile
ПС
Хотя, м.б. и б. фильтр Izvini
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Alexander_A
Ты, кстати, б. бак осмотри, не раздуло его случаем? 10л это не так и мало...
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 05.10.2018 14:07
Подскажите, у меня Н3 Нью турбо при разгоне есть небольшие подёргивания, топливный фильтр заменил куда ещё смотреть.
И ещё, где у нас стоит РХХ и есть ли он ?
Ссылка на сообщение 05.10.2018 14:19
На 80% это или свечи, или ваши свечные наконечники в одном флаконе с катушками
PS
Если ответят, что свечи только что меняли, то я напишу - тогда 99% свечи Smile
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Ваш электронный дроссель я живьем не видел, но, по идее, РХХ в нем должен торчать как и у нас...
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 05.10.2018 14:40
PS
Чё та я его не нашёл может фотка есть?
Ссылка на сообщение 05.10.2018 14:43
Фотка с тебя Smile У нас не видел Izvini
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Похоже нет на нем РХХ Izvini https://baza.drom.ru/samara/sell_spare_parts/drosselnaja-zaslonka-4g63s4t-great- ...
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 05.10.2018 14:54
А катушки проверить можно?
Ссылка на сообщение 05.10.2018 15:01
В полной темноте на них посмотри и на разных оборотах
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 05.10.2018 15:05
Спасибо👍
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 05.10.2018 18:41
Конечно нет - РХХ с электронной педалью без надобности, как и ДПДЗ.
Интересно, ты полагаешь, что индивидуальные катушки будут как-то светиться?
Ссылка на сообщение 05.10.2018 19:22
Посмотрим Smile
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 15.10.2018 11:16
ПС
Alexander_A
В общем кому интересно - после замены топливного насоса всё нормализовалось. Катаюсь уже 2.5 месяца.
При замене проверил всю магистраль от бака до самой рейки и регулятора давления. Бак - стерильный как в аптеке, не вмят снизу. Внутри был только один кусочек пластмасски стакана(откуда он я так и не понял, старый стакан целый) на дне, может он мешал, может нет(скорее нет). Стакан насоса при открывании был полный. В рейке мусора не было, регулятор давления тоже в норме, было только немного очень мелких песчинок.
У кого рейка стоит давно - внимание, при снятии резиновые уплотнительные колечки на форсунках у меня просто рассыпались в труху. Выручил соседский сервис у которого такие колечки оказались под рукой.
На новом безнонасосе("оригинал, со стаканом" - в его стакане заметил отсутствие обратного клапана. Не знаю хорошо или нет.
Уровень бензина когда он кончается чуть занижает, заставляет раньше ехать на заправку. Уровни выше красного показывает также.
Ссылка на сообщение 15.10.2018 11:49
Сколько на штатном бензонасосе проехал? Любопытно
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 15.10.2018 17:22
Примерно 150000.
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 15.10.2022 16:37
Дорогие коллеги,как достать топливный насос в ХОВЕРЕ Н2?
