Сегодня про бывал на своем ЕЛМ и прогу Тигго. Конектится, но параметры куда зря. По ОБД одни, по Ховеру другие. Показывает расход воздуха (с чего бы это?) аш 8гр/сек. на ХХ и нагрузку на дрыгатель 82% на том же ХХ. Напряжение на борту 14.2 В. Тестер на банке ак. показывает 12.1В. Графики медленно чертит. Вот так, как то.
Сегодня смотрел tiggodiag и меня сильно смущает нагрузка на двиг 65 %
воздух тоже около 9, те это неправильные данные выходит? _________________ Подпись
Как сбросить ЧЕК-кто знает? Появился он и значок подушек из-за неисправного Геныча. Гену заменил, зн.подушек убрал (как советовали на форуме), а ЧЕК не знаю как.Есть варианты или на сервис обращаться?
Акак значек подушек убрал если не секрет ,а то я уже все перепробовал _________________ Подпись
столкнулся с проблемкой-ELM 327 и прога TORQUE отлично работает со многими машинами. Но вот подключив к GREAT WALL H3 2010 года выпуска вообще отказываетяс коннектиться. В чем м.б. проблема?
Всем привет!
Подскажите, ничего не появилось новенького по диагностике H2 с дизельным двигателем 2.8?
Висит ошибка по ABS, хочу посмотреть, какой из датчиков...
Всем привет! Товарищи помогите или научите или ткните куда надо, хочу сделать ноутбучную диагностику саморучно (есть адаптер и прога TIGGO DIAG ) но не хватает опыта, то есть нужен как бы мануал с чем сравнить показания и как проверять не которые датчики. Для примера вот ссылка как на мой взгляд должно это выглядеть http://forums.drom.ru/blogs/116348-vlad24krsk/5432.html (модераторы не ругайте по другому не объяснить)
У меня Н2 2006 год бензин ,ELM 327 не может подключиться к ЭБУ . Проги пробывал разные ,те ,что шли на диске с приблудой ,пишет нет соединения с ЭБУ .Пробовал на разных скоростях , на Форе до этого подрубался легко. Заноза блин какая то.
У меня Н2 2006 год бензин ,ELM 327 не может подключиться к ЭБУ . Проги пробывал разные ...
Как мне кажется, проблема в том, что машина 2006 г. не может "общаться" на языке по протоколу OBD. Тут нужны "проги", умеющие подключаться по "проприетарному" протоколу, например: TiggoDiag или TECU-2.
