Про лампу температуры и уровня ОЖ (вообще и мигание в частности)
На страницу 1 Пред.
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 18.11.2019 21:53
Спасибо ,уже разобрался . Проблема была в плохом контакте ,та как на родном бачке "ножки" сгнили ,соответсвенно немного заржавели контакты в разъеме. А тройник я изначально поставил вроде как жигулевский от печки ,латунный .Спрашивал за этот тройник сразу когда покупал бачок от гольфа ,так продавец так и не понял какой тройник мне надо...
Тыш
Тыш
Ссылка на сообщение 28.11.2019 23:56
Здравствуйте, коллеги! Лампа уровня/температуры ОЖ у меня моргает как в теплое время года, так и в холода. Пять-шесть морганий при запуске и потом никак себя не проявляет. Происходит это не часто, летом было пару раз, за осень еще ни разу. По этому поводу я особо не заморачиваюсь. Волнует другое: у меня двигатель остывает при движении! Описываю: вышел утром, запустил, стоит работает на холостых, я пока стекла чищу, курю. Нагрелась до рабочей температуры, стрелка поднялась в положение 1 на рисунке. Сажусь, поехал. Стрелка опускается в положение 2, на том же рисунке. Воздух из печки подается просто теплый, не горячий. В принципе хватает, в машине тепло и стекла чистые, но у нас пока ниже -10 и мороза не было. В хороший мороз будет явно недостаточно. Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда смотреть? Патрубки горячие, термостат большой круг запускает. Что еще?
Если темой ошибся, просьба перенести пост, а не удалять
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 30.11.2019 20:31
так может он не закрывается полностью. можно сказать что почти всегда открыт. ведь как должно быть, машина прогрелась, до 80-90 гр. термостат открылся и по большому кругу гоняет. как температура упала ниже 80, закрылся и по малому кругу.
по идее так.
в минусовую температуру двигатель на холостых не сможет так быстро прогреться до рабочей температуры.....
а может воздух где гуляет по системе? датчик температуры он видит и нагрев блока тоже, а не только самой охл.жидкости.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 01.12.2019 16:10
Менять термостат!
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 04.12.2019 23:50
Что-то пробег подозрительный! Новая чёли?
Ссылка на сообщение 05.12.2019 12:31
ИМХО просто на дисплее суточный, а не общий Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.12.2019 18:48
суточный идет в место часов )
внизу постоянный )
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 28.12.2019 17:16
Мужики,всем привет,и с наступающим новым годом!,а меня чуть другая проблема:стрелка температуры не сразу начинает работать,т.е. заведу машину,она прогрелась,а стрелка при достижении примерно 80градусов-резко,т.е. плавно срывается на соответствующее деление на приборке(до того стоит на нуле!),вопрос:по какой стороне вмандить и чем?
T-roll
T-roll
Ссылка на сообщение 28.12.2019 22:09
Я проверил бы привод "стрелки" на банальное механическое подклинивание.
Ссылка на сообщение 28.12.2019 23:29
С "родным" датчиком температуры стрелка трогается с места при 58 градусах Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 02.01.2020 13:55
если разъем уже проверялся, то да, скорее всего заедает. хотя может и датчик глючит. по диагностике что показывает при прогреве?
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 08.01.2020 17:41
подскажи пож.какой именно разьем,и как до него добраться малой кровью??
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.01.2020 11:18
если смотреть на двигатель, то справа в низу. под модулем зажигания и термостатом(толстый шланг от радиатора).
вот он с черным разъемом.
На страницу 1 Пред.
