блок управления климатом
На страницу 1 Пред.    След. 16
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.08.2017 14:51
У тебя реостатов два? Рабочий есть?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.08.2017 20:36
воробей писал(а):
Купил новый блок управления. и Та же хрень.
Зачем начинать ремонт с самого дорогого? Не установив истинную причину - не понимаю Izvini
воробей писал(а):
Напомню, реостат висит на проводах, на улице. Друган говорит поставь на место мож заработает?
Вот это - врядли, можно с тем же успехом по колесу постучать. Но это так - лирика.
Сколько проводов и расцветка подходящих к разьему?
Родной реостат с радиатором или проволочный (бы фото бы, а то плохо в интернете видно).
Реостат от форда - как? Интересно.
Ссылка на сообщение 08.08.2017 21:04
А что, есть варианты?
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 10.08.2017 08:40
Новый реостат, который я купил, разобрав его оказалось что там плата совсем другая. Реостаты на внешний вид одинаковые. Старый сгорел полностью,но радио механник сказал починим, только до радио рынка доехать за деталями.
По поводу реостата форд. Он там со спиралькой, на 3 скорости. Крутилку переключать скорости нужно только поставить
Ссылка на сообщение 10.08.2017 16:09
воробей
это понятно.Но блок куплен,Он-то рабочий?По выходам на реостат напруга есть?
Надо было с панели дировской начинать.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 10.08.2017 18:40
Вопрос про проволочный реостат и фордовский был задан с умыслом XeXe
Я вообще подозревал нечто со спиральками.
Звиняйте - образование такое Very Happy
Сейф и дир проводкой весьма отличаются.
Модуль гжелесейфовского реостата является близнецом реостата Nissan, Mazda,
Toyota и проч, я на это указывал в ВИКИ (к вопросу о надежности).
Там весь процесс ремонта расписан.
Даже если плата другая, принцип управления мотором печки такой же.
ПыСы про реостат - "модуль сгорел полностью" - это неправильное определение, там деталек-то тьфу Very Happy
сгоревший модуль зажигания с отгоревшими дорожками на плате - вот это реальная Ж..ПА XeXe
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 13.08.2017 17:36
Новый блок, при подключении ведет себя также как и старый. Значит рабочий и старый и новый. Пока чиним старый реостат.
climb
climb
Ссылка на сообщение 25.09.2017 16:11
Всем доброго дня!
У меня тут в преддверии холодов катаклизм... На ходу потух блок управления печкой, периодически как тряханет на кочке включается вентилятор на полную на несколько секунд и замолкает, блок при этом признаков жизни не подает. Подсветка кнопок на блоке горит. Да и из замеченного - заслонки переключились в режим не такой какой был выставлен, температура переключилась на минимум, режим только на стекло.
Предохранитель целый, клеммы с акума скидывал, далее пока не ковырял.
Диагноз - блоку хана??? Что ещё можно глянуть?
Авто - сейф, блок 9 кнопок
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 25.09.2017 19:57
Как же народ любит деньгами сорить: Crazy
Ремонт начинается ВСЕГДА с проверки исправности цепей - плюс питания, массовый провод
и т.д.
"Предохранитель всегда сгорает позже прибора, им защищаемого" - одно из правил ремонтника.
Замена блока - самое дорогостоящее, начинать надо с простого.
"Электроника - наука о контактах..."
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 25.09.2017 21:59
Вот это ещё можно приколхозить Smile https://ru.aliexpress.com/item/New-DC6-60V-30A-Digital-Display-0-100-Adjustable- ...
climb
climb
Ссылка на сообщение 28.09.2017 09:11
и т.д.
да это все проверено, вот только все упирается в блок...
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 28.09.2017 18:29
Ну сорри тогда.
Ремонт блока - задача нетривиальная и требует прямых рук на другом конце паяльника Smile
Вот ТУТ
есть обходной маневр от Isay на время ремонта.
climb
climb
Ссылка на сообщение 30.09.2017 08:20
Цитата:
Ну сорри тогда.
Вот ТУТ
спасибо, что-то я эту схемку как-то пропустил Smile
Федор84
Федор84
Ссылка на сообщение 04.10.2017 07:17
Dimas писал(а):
Выпотрошил из проводки SAFE всё что коснется управления отопителем .Собрал на столе .всё работает отлично.
Нужна распиновка штекера такого блока управления кондиционера. не могу ни где найти.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 05.10.2017 08:05
Пару страниц выше не решают?
