art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
30.03.2020 23:40
Сейчас диск в другом городе и в ближайшее время протестить не получится, ибо короновирус, но обязательно попробую. Но честно говоря слабо верится, что легким движением удастся что-то повернуть. Руками держа за середку провернуть точно ничего не получалось. Но чем черт не шутит.
alex676kz
Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
26.02.2021 23:14
выжимной подшипник QR5231602500, вроде бы оригинал за 212 р. из интернет-магазина.
перед установкой решил разобрать и заменить смазку на Chevron Black Pearl, обычно эта процедура сильно продлевает жизнь дешёвым подшипникам, ступичным например в 2-3 раза судя по моему опыту.
разборка простая, разогнуть 4 усика.
сам подшипник шариковый однорядный с пластиковым сепаратором, негерметичный, что несколько озадачило.
некую защиту "от песочка" изображает пластиковая обойма, в которую вставляется этот подшипник и к которой он прижат.
кстати, передача усилия происходит через эту же пластиковую обойму, что снова несколько озадачило.
с завода подшипник основательно заполнен консистентной непрозрачной белой смазкой.
часто такую встречаю в дешевых подшипниках, долго они с ней не живут.
пересмазал, собрал, поставил.
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
в ходе ремонта выяснилось, что корзина с диском "приплыли".
выжимной был вусмерть ржавый, насквозь, но крутился, лепестки корзины мягкие, в зоне контакта с выжимным все подратые на большую глубину, есть следы перегрева.
по месту был найден комплект сцепления ASP a0203225h, за аж целых 4533 р, да ещё и в наличии.
выжимной подшипник с пружинкой, конструктив другой, завальцовано по кругу, просто так его не разобрать:
диск:
корзина:
поставили, из набора диск и корзину, по ощущениям - ну нормально.
подшипник поставил пересмазанный, из набора ушёл в запас.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
27.02.2021 09:50
Obormot
это все на какой тиго ?
Obormot
Obormot
27.02.2021 13:05
1.6 мкпп 2wd 2010
вадимка
вадимка
27.02.2021 17:37
Мода пошла на корзине 4 пружины ставить, экономия что ль. Скоро с одной будут делать.
liginvalerii
liginvalerii
27.02.2021 18:13
На диске. А койо выжимной чем не понравился ? Диск валео mb13
Андрей Шайхутдинов
Авто: Chery Tiggo SUV T11 1,8 2009г Та
Андрей Шайхутдинов
05.06.2021 21:16
Чери тигго выпуска Тагаз 2009г ( в ТП Ростсельмаш ),1,8, двигатель SQR481FC МКПП, есть надписи астесо, пробег 77500. За 10 лет эксплуатации менял лишь масло и его фильтр в двс, недавно передние стойки, сайлентблоки передних рычагов и задние тормозные колодки. Раза 3 менял левую шаровую. Короче, никаких бед. И вот... Подошёл диск сцепления. Машина еле едет 60, еле дождался техосмотра, чтобы после него наконец заняться. Мастер разобрал, отдал мне диск, подшипник и корзину, и я побежал... Диск ,,валео", подшипник ,,койо" , а вот корзину либо ждать ,, оригинал" 10 дней за 8000, либо ,,аналог" за 3100, но сейчас. Конечно, аналог, машинка висит у чужого дядьки, как такое можно долго терпеть! Вечером мастер звонит, что собрал. Ура! Я бегу и почти добежал, опять звонок - скорость не включается... Что делать - разбирает ещё раз. Человек не молодой, да и денег в обрез. Мне уже как-то не по себе. Ну чтож - заказываю ту, дороже корзину. Но обращаю внимание, что корзина идёт под тем же номером, что и только что снятая. А21 1601020. Т. е. она гарантированно не пойдет. Обзваниваю все сайты-магазины - везде одно и то же - цены самые разные, префикс один и тот же. Толщина диска 9мм, разница по толщине между старой и новой корзиной 1,7мм. Во всём остальном старые и новые детали идентичны. Между маховиком и корзиной имеется приставка высотой 10мм. Вилка отведена полностью. Почему вместе не работают?
liginvalerii
liginvalerii
05.06.2021 22:23
Корзина на весь срок службы авто. Зачем меняете ?
Андрей Шайхутдинов
Андрей Шайхутдинов
06.06.2021 07:05
В корзине довольно глубокие полосы от заклёпок диска. В целом хотелось бы поменять на всё новое, да вот не вышло. Больше всего раздражает, что я не понимаю, что происходит.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Посмотрел на дроме - там даже предложений от магазинов нет, только с разборов за 200-700 р. В магазинах продают 2000-15000 р, но тоже без гарантии. Ненавижу лотереи.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ещё и тут не сразу отправляется.
V@sily
V@sily
07.06.2021 07:21
Андрей Шайхутдинов писал(а): |
что я не понимаю, что происходит |
Некоторые корзины не подходят - не хватает толщины. На одинаковый номер детали смотреть не стоит - Китай разный бывает.
Андрей Шайхутдинов
Андрей Шайхутдинов
07.06.2021 07:29
Вот и пытаюсь понять, что нужно. Корзина идентична, лишь разница между посадочным местом и ведущим диском в 1,7мм с предыдущей.
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
07.06.2021 17:18
На свой вортекс взял полный комплект сцепления Patron,чтоб было в нужный момент,(пробег сейчас 67т.км) и по очень демократичной цене. Перед самым Н.Г. на свою джили ставил патроновское сцепление, все встало без допиливания и работает уже тысяч 35 без каких либо нареканий. Если есть интерес могу фотки сделать.
Андрей Шайхутдинов
Андрей Шайхутдинов
07.06.2021 17:33
Нашёл на разборе идентичный чери, с любезного разрешения продавцов осмотрел коробку и двигатель и купил корзину за 500. Отвёз мастеру. 5 минут назад звонит - всё включается. Молюсь, чтобы всё собрал и работало: ,, Иисус, как же я ненавижу автобус и сумку с железом на плече".
deadmeloman
deadmeloman
27.03.2022 12:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдет ли для 2.4 этот комплект сцепления (valeo 801962)?
