Колесные диски
На страницу 1 Пред.
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 01.08.2006 13:53
в инете ничего не нашёл =) всё равно когда-нить прийдется задумываться о зимней резине, поэтому может кто уже знает про диски? =) или аналоги от других моделей, которые подходят к тигге ? =)
Для TIGGO параметры колёсных дисков :
7J*16 pcd 5*114,3 ET33-35 dia 60,1 для шин 235/60 R16 лето
7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима )
Для TIGGO 3 (2017 г.в.) параметры штатных колёсных дисков
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17
-------------------------------внимание-------------------------
у ТИГГО немного выпирает передний суппорт и может задевать литой диск. Поэтому при покупке ,сначала прикидывайте диск на машину и проверяйте , трёт или нет
Оксана A
Авто: Chery Tiggo FL
Оксана A
Ссылка на сообщение 14.06.2021 06:19
Кто-нибудь правил/прокатывал родные диски?
Как переносят такие экзекуции?
После ремонта ходовки появилась вибрация.. Plachu
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.06.2021 17:43
Их еще надо постараться так убить. И откуда уверкность в кривизна диска.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Передний привод?. Тогда внутренняя граната или собрали че не так.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 14.06.2021 20:18
Литые диски не прокатывают, но правке вполне поддаются.
Оксана A
Оксана A
Ссылка на сообщение 15.06.2021 01:26
Было ДТП в 2018г. В меня въехали на скорости выше 100 км. Удар пришелся в заднее левое колесо, машину подняло в воздух и поперек дороги приземлились....
Но...После ремонта ни вибраций ни биений не было, только постоянно в право тянет теперь .
Прошлым летом замена переднего ступичного + шаровая перед+ новая резина SUV(?), + зима общий пробег 8 тысяч.
И вот весна 2021...
Замена : перед- стабилизаторы, наконечники, тяги, сайлентблоки, левый внешний шрус. Зад- все 4 тяги, сайлентблоки продольных тяг..... И появился стук сзади , а потом и вибрация.
На СТО подняли вместе со мной авто, едь, говорят....на 40 км машина начинает вибрировать...У, так у вас диски гнутые...
Еду где правят диски. Ставят колесо на балансировочный станок, смотрите на металлический обод, видите гуляет..ну да гуляет . Править 3 диска по 1700 примерно (правка, перебортовка). Вот.
Интересно что за этот период 2 раза перебортовка резины на шиномонтаже где и диски правят, но они видимо денег не хотели заработать, т.к о кривых дисках ничего не сказали..
Много текста получилось(
Общий пробег авто 140 тысяч, привод передний..
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.06.2021 11:57
очень странно, когда у меня резина винтом пошла , зад качало на очень маленькой скорости ,где-то 2-4 км\ч ,а вибрация по кузову была при скорости под 80-100
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.06.2021 19:43
Оксана A
Если диски кривые, то править обязательно, иначе от вибраций избавиться не получится.
Оксана A
Оксана A
Ссылка на сообщение 16.06.2021 01:39
Demon6 писал(а):
Оксана A
Очень смущает что после ДТП до ремонта в июне 2021 г вибрации не было..Кривизну дисков сама определить не могу, монтажникам тоже доверия нет....
Что , ни кто не правил родные диски ?
Добавлено спустя 2 минуты:
Как " правятся" правильно? Прокаткой или выстукиванием?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.06.2021 04:16
Посмотреть бы на цифры со стенда сход-развала. Что там с задним подрамником? Судя по фото, ему прилично досталось.
Вибрация по кузову или на руле?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.06.2021 10:51
я[/quote]Вибрация по кузову или на руле?[/quote]
Как бы да, это 2 разные причины.
Оксана A
Оксана A
Ссылка на сообщение 16.06.2021 15:05
Предпоследний 31 мая 21, последнего нет- когда меняли задние рычаги (после этой СТО и появилась вибрация по моему мнению).
Думаете развал по новой сделать?
Подрамник не предлагали менять, а вот передний правый рычаг был заменен , но на железный..
Вибрация, как на вибростенде...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.06.2021 18:29
Привода смотри. Внутреннюю гранату.Литой рычаг практически убить нельзя. Зачем на железный меняли. Убитые сайлентблоки на тряску не влияют, только машина гулять по дороге будет. Sad с развалом все впорядке.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
В крайняк на шиномонтаж здесь, пусть по крутят колеса, и тянуть может в любую сторону из за колеса. Я с зимние резиной мучился так., вроде как что-то было. А как сняли с дисков, так они винтом закрутились
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.06.2021 23:31
Оксана A
Со сход-развалом все в норме, даже учитывая что там неверно выбрана модель автомобиля. У Тигго T11 и Тигго 5, по которой вам делали регулировку, есть существенные отличия. В цифры развала по задней подвески верится с трудом. Обычно там в районе -1 градус минимум, а в допусках от -0 гр 24 мин до -1 гр 24 мин. А у вас чуть больше 0, причем справа вывели в 0 из +2 градусов! Если встать позади автомобиля и посмотреть на плоскость заднего правого колеса, то виден наклон и в какую сторону?
Но вы писали про увод вправо. Возможно, дело в резине, тогда надо просто поменять местами передние колеса, но только если шины не направленные, и посмотреть на последствия.
На страницу 1 Пред.
