Колесные диски
На страницу 1 Пред.    След. 137
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 01.08.2006 13:53
в инете ничего не нашёл =) всё равно когда-нить прийдется задумываться о зимней резине, поэтому может кто уже знает про диски? =) или аналоги от других моделей, которые подходят к тигге ? =)
Для TIGGO параметры колёсных дисков :
7J*16 pcd 5*114,3 ET33-35 dia 60,1 для шин 235/60 R16 лето
7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима )
Для TIGGO 3 (2017 г.в.) параметры штатных колёсных дисков
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17
-------------------------------внимание-------------------------
у ТИГГО немного выпирает передний суппорт и может задевать литой диск. Поэтому при покупке ,сначала прикидывайте диск на машину и проверяйте , трёт или нет
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 15.11.2017 09:03
LIKAN 75 писал(а):
увели 4 родных литых диска
Навело на мысль, при покупке авто (или дисков), что нибудь выбивать на всех дисках.. Запишу в блокнотик..
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.04.2018 14:26
Ребята, кто-нибудь штампованные диски для зимы на FL подбирал, ставил? Какие гайки при этом лучше конические (открытые/закрытые), размеры?
iipizza
Авто: Chery Tiggo 2.4
iipizza
Ссылка на сообщение 05.12.2018 15:15
235х65х16с нокиан хаккапелита шиповка.есть у кого опыт? Не широковаты будут?на родные диски можно поставить?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 05.12.2018 15:20
iipizza
На твой двигатель самое то, а вот насчет дисков, смотри выше, в оглавлении.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 05.12.2018 17:11
Я писал . От http://chelyabinsk.sokoleso.ru/disks/trebl/7865/65-r16-51143-601-45-silver/ тут посмотри
iipizza
iipizza
Ссылка на сообщение 05.12.2018 21:46
Ну я имел ввиду что может и нельзя совсем?
Шильдик в машине такои
[img]
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 16.06.2019 12:03
Доброго всем дня. Ребят подскажите хочу купить литье вылет на них ЕТ 35, а при поиске дисков по авто выдает либо ЕТ 33 либо ЕТ45 подойдет ЕТ 35? Критично это или нет? И еще вопрос если ЦО будет чуть больше чем посадочное возможна установка или это не безопасно?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 16.06.2019 15:44
Можно купить проставочные кольца, устанавливать диски будет легче. Но и без них можно обойтись.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.06.2019 17:00
Не больше 30. И про ЦО,юзаю с дисками на 66,1 от ниссана,брал на смену-зиму. Так собака шпильки ломает. Проставки рулят. Брал на Али .
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
509,42 руб. | 4 шт./лот 60,1 до 66,1 концентратор центриковые кольца OD = 66,1 мм ID = 60,1 мм алюминиевое колесо кольца ступицы Бесплатная доставка https://s.click.aliexpress.com/e/cpj5I7S0
Здесь брал. 10 дней доставка
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 16.06.2019 18:00
Они так и обзываются проставочные кольца или как по другому? Просто я не слышал про такое. Ну а про вылет все нормально я так понял?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.06.2019 18:19
Ну вроде проставочные кольца называются. Да. Вылет не больше 45 и не меньше 30. За этими пределами цеплять будет.
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 16.06.2019 18:27
Всем огромное спасибо за ответы. Все ответы помогли мне принять решение. Horosho
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.06.2019 18:28
Вот они
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Ищи диски с вылетом 40, хоть смотреться будет машина. 33 практически на заказ и дорого. Кроме " реплики " нет,вряд-ли найдешь. Или берешь 45 и на Али есть проставки под диски. Брали,ставили и все Гут. Смотрится как родные. Родные шпильки позволяют это сделать.
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 16.06.2019 19:18
Это я так понимаю проставочные кольца и есть? А ссылочки на них случаем не сохранилось?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.06.2019 20:18
Выше пост. А так мерить надо. Черик 60.1мм
У меня диски ниссан- 66.1 мм. Такие и взял. Все плотненько входит. Тютелька в тютельку. Я доволен. А то каждую смену на сезон замена дисков,шпильки ломаются . В этот раз 2 штуки заменил шпильки.
