dm66
dm66
01.08.2006 13:53
в инете ничего не нашёл =) всё равно когда-нить прийдется задумываться о зимней резине, поэтому может кто уже знает про диски? =) или аналоги от других моделей, которые подходят к тигге ? =)
Для TIGGO параметры колёсных дисков :
7J*16 pcd 5*114,3 ET33-35 dia 60,1 для шин 235/60 R16 лето
7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима )
Для TIGGO 3 (2017 г.в.) параметры штатных колёсных дисков
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17
-------------------------------внимание-------------------------
у ТИГГО немного выпирает передний суппорт и может задевать литой диск. Поэтому при покупке ,сначала прикидывайте диск на машину и проверяйте , трёт или нет
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
29.10.2017 19:32
Не буду спорить,посмотри как штангелем мерить. Я и сам вижу чтот108, но что он мерит
Болтик который прикручивает диск и отверстие под шпильку.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
29.10.2017 19:36
вадимка
И не он один такой на Драйв, наверно удобнее.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Sane
voltik
voltik
29.10.2017 19:43
Димон6730
Что-то ничего интересного.
вадимка
вадимка
29.10.2017 20:10
Sane писал(а): |
вадимка
Если отверстия под шпильки колеса и под болты крепления диска сверлёны на одном диаметре,то почему-бы не померить межцентровое расстояние этих отверстий. |
Ну нарисуй и померь,может в размер попадеш а может нет.
Димон6730
Димон6730
29.10.2017 20:34
voltik писал(а): |
Димон6730
Что-то ничего интересного. |
Фотки смотрите ет23.стр.5
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
29.10.2017 20:47
Читал-читал так и не выяснил
-как будет сидеть резина 215/65(70)R16 на 16-х дисках,предназначенные для резины 235/60R16?
Sane
FL708
voltik
voltik
29.10.2017 21:47
FL708
Вроде по русски в начале темы написано, или пофлудить охота!!!
kondor77
У меня летняя резина 215/65/16 стоит на штатных дисках с ЕТ 45, полет нормальный.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Димон6730
И что, я где-то написал Chery Tiggo 5 new , разговор шел про старую пятерку.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
29.10.2017 21:55
Sane писал(а): |
Если отверстия под шпильки колеса и под болты крепления диска сверлёны на одном диаметре, |
А зачем станок то перенастраивать? Как начали на одном диаметре сверлить - так и продолжили.....
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
kondor77 писал(а): |
как будет сидеть резина 215/65(70)R16 на 16-х дисках,предназначенные для резины 235/60R16? |
А какие проблемы? Позапрошлой весной "скинул" стертые 235/60 и поставил 215/65....НИКАКОЙ разницы (ну если, как уже писал, меньше из колеи на асфальте вылетать стала).....
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
voltik писал(а): |
voltik писал(а): |
И что,один(!) см вылета шины под мост загнал? Или из арок "выпихнул"? Господа, да не играют никакой роли 1-2 см рсазницы ширины или высоты протектора.
voltik
voltik
29.10.2017 22:39
доктор саша
Привет, 215 хорошо колею держит, а на 235 страшновато было, я ее сразу втюхал.
доктор саша
Миф
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
30.10.2017 21:28
Я и на зимних и на летних покрышках езжу в одном размере 215/65/16 с дисками 7J*16 pcd 5*114,3 ET33. Всё в полном порядке.
