art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
liginvalerii
liginvalerii
19.11.2018 09:02
У вас в чем то другом проблема
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
19.11.2018 17:04
liginvalerii писал(а): |
У вас в чем то другом проблема |
У меня накрылся выжимной, 30т/км назад ставил комплект сцепления от валео, а перед этим ещё тыщ за семь тыщ до этого менял сцепу из за сломатой направляющей.
А каробку хочу посмотреть так как даже с установкой новой сцепы при движении не мог переключить со второй на первую а ежели и переключал то сопровождалось это жутким хрустом.
MAMED96
MAMED96
19.11.2018 20:34
У меня кстати такая же беда с переключением. может синхронизаторы?
Simon0080
Simon0080
19.11.2018 22:58
Сегодня снял корбку, отдал в ремонт завтра напишу что/как.
liginvalerii
liginvalerii
20.11.2018 05:50
Simon0080 писал(а): |
Сегодня снял корбку, отдал в ремонт завтра напишу что/как. |
Забудь про нее, как бы хуже не стало.
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
21.11.2018 11:30
Доброго времени суток , уважаемые форумчане! пролистал ветку, ответа не нашел, может тыкнет кто носом)))
суть такая. с началом околонулевых температур и небольшого минуса начало "вести" сцепление. Т.Е. с утра на холодную завожу и машина катится на нейтрали. продолжается сие действо 3-5 минут и все. потом весь день нормально. может есть у кого мысли
21.11.2018 11:37
Rouslan127
как такое может быть если не включена передача?
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
21.11.2018 11:42
NOT писал(а): |
Rouslan127
как такое может быть если не включена передача? |
вот в это вопрос! сцепление выжал- стоит, отпустил педальку -поехал
liginvalerii
liginvalerii
21.11.2018 11:43
Масло смените.
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
21.11.2018 11:44
масло свежее в коробке. если что
21.11.2018 11:49
Rouslan127
ну если мало осталось, на мороз поставь и посмотри на него утром.
при отпущенной педали только первичный вал вращается, как он передает усилие на шестерни без зацепления я не понимаю.
а какое масло, почем, где покупалось?
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
21.11.2018 11:56
масло Enios. маркировку нужно глянуть в гараже. синтетика
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
NOT писал(а): |
Rouslan127
а какое масло, почем, где покупалось? |
а при чем тут шестерни? если вывесить передние колеса, то они крутяться и на холостых
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
мне один "специалист" предположил что может замерзают тросы сцепления. но у нас же вроде гидравлика. 1,6 Acteko 2013г
21.11.2018 12:15
Rouslan127
чтобы колеса крутились, надо передавать крутящий момент физически от маховика на вторичный вал в коробке. Чтобы стронуть 1,5 тонны без подключения шестерен я не понимаю как такое возможно. в коробке должна быть деревенская сметана
liginvalerii
liginvalerii
21.11.2018 14:33
Я заливаю eneos atf 3. В тигго, фокус, ниссан енот, матиз, лачетти катается это масло прекрасно в механике.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
