Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 126
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 13.03.2024 17:17
Миф писал(а):
Виктор К писал(а):
Миф
разобрались ?
Да. Заменил цепь ГРМ (комплект), а так же помпу (начала подтекать) и ролики приводного ремня (пришло время).
Сам менял или помогли.На машине легко или как там,что куда!
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 14.03.2024 15:04
Нет. Делал на СТО. Не забудьте, если будете менять, купить ещё прокладку клапанной крышки (на всякий случай)так как придётся её снимать. Потом снимать крышку ГРМ, чтобы добраться до цепи. По времени, мне за день всё сделали. За одно, поменял масло)))
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.03.2024 19:44
Спасиб
Qazxc
Qazxc
Ссылка на сообщение 16.03.2024 21:18
На скольких км меняли цепь?
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 17.03.2024 01:44
Если меня спрашиваешь, я писал выше!!!
Менял на 282000 км.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2024 10:25
А до этого все нормально было
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 17.03.2024 15:32
Да. Пока не появилось подстукивание успокоителя или натяжителя, и не думал о замене))) Хотя по мануалу, вроде бы, на 100 т.км надо было менять.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.03.2024 08:24
Нет такого в мануале
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 18.03.2024 11:57
Возможно. Но у официалов, по-моему, на 10 ТО надо было менять цепь.
Точно не скажу. не принципиально.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.03.2024 14:10
150000 км замена
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 18.03.2024 16:25
вадимка писал(а):
150000 км замена
Ну значит я ещё 130000 сверху сумел отъездить XeXe
Я кстати, здесь, на форуме спрашивал, когда менять. Мне сказали, не торопись, когда придёт время услышишь Very Happy Так и случилось!
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.03.2024 10:09
минимум 250 ,при спокойной езде 400 пройдёт легко
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 20.03.2024 08:58
Миф
Не в тему, но, сколько прошло сцепление?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 31.03.2024 16:39
Комплект цепи PATRON стоит брать ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.04.2024 10:41
Начались дерганья кратковременные при переключении передач, куда рыть
