Сами наконечники и нужно протачивать. У наших палец тоньше, чем у газелевских. Продаются для Газелей пальцы в сборе. Токарь растачивает наши наконечники под эти пальцы и всё. Только на продольной тяге остаётся один, тот что с сошкой рулевого сочленяется. Но я и его заменил на уазовский. _________________ Подпись
Всем привет.Ребят такой вопрос, недавно встретил встретил человека у него тоже FAW-1041. Так вот заглянув под низ его машины, увидел что-то типа реактивной тяги, соединяющей между собой опоры на которые крепится двигатель.У меня такой тяги нет, хотя отверстия на опорах есть как я понимаю для нее.Суть вопроса в том,она обязательно должна там стоять?или можно ездить без нее?подскажите пожалуйста
Значит надо искать ее и ставить.У меня двигатель на холостых оборотах болтает из стороны в сторону, не сильно, может быть причина в отсутствии этой тяги
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Денис 37 писал(а):
Датчик через тройники надо ставить,в месте крепления трубки к блоку.
Денис а где найти такой тройник?Я у себя даже нечего похожего не нашел
Есть наши наконечники, разных размеров. Если проточить больший, то получится тонкая стенка. А меньший вообще не проточится. Не беспокойся, хватает прочности. Я уже долго на таких, не обломились. _________________ Подпись
admiralbv
Если ставить тягу от Газели,то надо между балкой и рессорами ставить прокладку.3см толщиной.Соответственно и стремянки заменить,на газелевские длиной 185 мм.
Я себе тягу от УАЗа поставил,проставку делал из старых листов от рессоры.Напилил четыре коротыша и вставил по два с каждой стороны.
Цапфы не менял.Тормоза родные.Но задумываюсь об этом.
Здаров!
Клапан находится в самой помпе ручной прокачки.
Один под прокачным плунжером,второй под болтом,который крепит шланг подачи топлива от бака к насосу.Я помпу полностью снимал,разбирал и чистил эти клапаночки "нулёвкой".
Пружинки перед сборкой надо растянуть,чтобы плотнее прижимались.
Немного неправильно. Клапан обратки это штуцер которым прикручена трубка обратки к ТНВД. В нём ещё шарик такой снаружи виднеется.
Вот фото....
