Личный опыт эксплуатации
DAV
Авто: Landmark 2,4 мк
DAV
Ссылка на сообщение 15.09.2011 17:36
23т.к потек кран отопителя, пока на прямую трубку воткнул - от чего подходит ?
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
sar05
Ссылка на сообщение 15.09.2011 21:51
от Ховера подходит. только с небольшой переделкой. завтра созвонюсь с человеком, который его менял. может номерок подкинет.
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 15.09.2011 22:01
DAV
DAV
Ссылка на сообщение 16.09.2011 08:57
вот поломка не приходит одна Smile
бортовой выдал ошибку 113 высокий уровень температуры входящего воздуха (загорается не сразу км через 3-4) с чем может быть связано?
датчик температуры и расхода уже промыл
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.09.2011 11:54
DAV - дополнительный радиатор охлаждения тебе в помощь.
DAV
DAV
Ссылка на сообщение 16.09.2011 11:56
интеркулер Nalivai
а серьезно?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.09.2011 12:28
DAV писал(а):
а серьезно?
а если серьёзно, то это вопрос нужно задавать в другой теме, а то получается "DAV - и его личный опыт эксплуатации".
Поиск рулит.....
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23069&postdays=0&postorder=a ...
Датчик который меряет температуру всасываемого воздуха стоит на впускном коллекторе 4-го цилиндра и если идёт перегрев мотора, то соответственно перегревается всасываемый воздух.
Вывод: надо бороться с перегевом мотора. Да, ещё, проверь патрубок засоса воздуха в фильтр. Он может отвалиться и воздух сосать из моторного отска ,а не из под крыла.
DAV
DAV
Ссылка на сообщение 16.08.2012 12:21
Ну вот машинке три года и 37000 пробегу, появилось следующее при движении по трассе нажимаеш пидалюку сцепления на 3мм и сцепление начинает буксовать, тоже самое если резко дать газу на обгоне скажем - так понимаю пора менять сцепление хотя пробег небольшой?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.08.2012 12:48
Зачем сразу менять? Может попытаться отрегулировать?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.08.2012 13:11
Пидалюку можно отрегулировать
Ты правильно понимаешь Yes
DAV
DAV
Ссылка на сообщение 16.08.2012 13:44
[quote="allexej"]
дак нету у нас регулировок штока сцепления никаких
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.08.2012 16:05
Правильно Yes, нету, нету регулировки штока со стороны коробки.
А пидалючный шток есть, и педалюку отрегулировать можно, но это тебе не поможет от пробуксовки сцепления.
Давай сцепление обсуждать в соответствующей ветке Yes
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.08.2012 20:20
Поройся по форуму - у кого-то тоже пробуксовывало из-за не полностью возвращающегося штока ГЦС...
DAV
DAV
Ссылка на сообщение 06.12.2012 10:43
ну вот пришли холода, машинке года три уже , заправился на азс и встал через пару километров.
в баке вода (возможно конденсат за весь период) и песочек и грязька всякая, вообщем как и написано было в какойто ветке форума, не снимал бак чтобы снять насос ,а пропилил болгаркой лючок от лючка поплавка и легонечко снялся бензо насос, отогрелся заработал , грязьку вычерпал , ктото гдето спрашивал маркировку самого насоса вот она 25319634 1708C-2
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.12.2012 10:57
DAV писал(а):
25319634 1708C-2
по этому номеру 25319634 - пробивается топливный насос от TOYOTA
