ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
23.08.2014 22:13
L0g1k писал(а): |
Санчес писал(а):
От центрального предохранителя решил отказаться во избежании этих проблем
Опасный ты) |
Например я отказался от всех трёх предохранителей. Дотянул все провода до клемы АКБ и без проблем. От этих предохранителей больше вреда чем пользы. У меня все предохранители были исправные, но вокруг всё выгорело((
Санчес
Санчес
23.08.2014 22:29
Опять заглох двигатель на ходу. Чек при тесте не гас, двигатель не заводился. На третьей попытке запуска чек погас и двигатель завелся. Какая то аномалия происходит.
23.08.2014 22:34
Санчес писал(а): |
Чек при тесте не гас |
А ошибку прочитать?
Санчес
Санчес
23.08.2014 23:45
VIL писал(а): |
Санчес писал(а): |
А ошибку прочитать? |
Завтра пренеприменно прочитаю, сегодня уже темно. Просто удивило то, что обычно двигатель заводится и с горящим чеком, а тут не завелся. И только когда чек погас он завелся как ни в чем ни бывало.
KVM
Санчес
Санчес
Tolia7
Tolia7
16.12.2014 09:38
Сегодня взял машину с гаража. Погрел две минутки и поехал. Проехал 50 метров два раза дернулась и потом заглохла. Как будто бензин кончился. Стал заводить - не заводилась. Раза с 6 го завелась. Обороты были вроде как маловаты, решил подгазнуть, только прикаснулся к педали газа она сразу заглохла. Потом так еще несколько раз, заводилась на холостых работала, но как только чуть чуть нажимал на педаль газа сразу глохла. Подождал минутки 3и, завел, резко прогазовал и все заработало.
Думаю глянуть топливный фильтр и сеточку на бензонасосе, но думаю проблема не в этом. Потому, что едет машина очень бодро. Еще думаю Регулятор холостого хода посмотреть, может он подклинивает.
Сегодня вечером буду заниматься, но может у кого что то похожее было, может наставите на путь истинный.
Tolia7
Tolia7
16.12.2014 15:24
Добрался до машины. Под капот залез кот, все перемазал грязными лапами. Считал шибку сохраненную в памяти: P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала.
Ошибку стер, больше не появляеться. Непонятно, это и было причиной того что машина дергалась и глохла или эта ошибка являеться резулльтатом какой то другой неисправности. Пока только возле дома быстро посмотрел. Вечером пойду в гараж подробней все проверять.
livci
livci
Авто: Chery Amulet lux
21.12.2014 07:58
Болячка ДПКВ в самом проводе от датчика. Он переламывается и начинает компостировать мозг. Так что если начались непонятные рывки, смотрите его. Заведите и пошевелите провод у основания датчика. Заглохнет, так и гадать не стоит.
smartman0070
smartman0070
09.04.2015 14:13
Всем привет! Нужна помощь в решении проблемы...
Машинка стала часто глохнуть на холостых оборотах и периодически перестает разгоняться при нажатии на газ(наоборот - тормозит) и тоже глохнет.
Комп диагностика показала ошибки датчика коленвала и датчика скорости, их заменил - ничего не изменилось.
Свечи в норме, фильтра новые, заслонки чистил, вв провода поставил новые, датчик хх новый, все по прежнему глохнет и провалы. Подскажите, где еще искать?
А очень часто такие симптомы проявляются, если проехать по большой луже и вообще в дождливую погоду.
kmurad74
