Вопрос не в том что то то использовать , а в том чтобы использовать штатный шаговый двигатель
Причем нужно удерживать просто постоянные обороты - для этого можно и нужно использовать привод ХХ
Мне допустим нужно поддерживать 2700 об для скорости 110 кмч
А управление происходит низким уровнем или высоким ?
Вот тут не подскажу, с приборкой наш одноклубник больше экспериментировал http://big-e.ru/news.php?readmore=23 , возможно он вам поможет... _________________ Подпись
Какую интересную штуку я обнаружил панель приборов тигруши подключается к линии диагностики ЗАЧЕМ ?
По схеме индикация кк управляется низким потенциалом .
Выпаял дисплей и заменил бесившую синюю подсветку на белый цвет ( светодиоды из дюралайта ) увеличил балластные сопротивления с 430 ом до 1.8 ком .
В общем не прокатило у меня использовать 8 пин для индикации состояния кк .буду разбирать панель и подпаивать провода к диоду. Всё сделал красивенько . Фото если кого интересует могу сделать .
Я отдал 9900 р. В эту сумму я еще заказал у них на сайте под рулевой переключатель, но его затолкать к нам очень трудно и лучше искать что то другое. Подключать не сложно есть инструкция на сайте. На счет риска каждый решает сам. Сам круиз работает хорошо, есть педаль бустер (я ее еще не настраивал)
