Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.11.2018 04:41
Ток измерь - может чего дополнительно прицеплено на эту группу, релюшку замени.
Volodumup
Авто: ZX Landmark 2007
Volodumup
Ссылка на сообщение 10.12.2018 21:13
Добрий вечер, подскажите на ландмарке подсветка панели приборов живёт своей жизнью то светица то нет, соответственно и габарити также ,где смотреть походу контакт или что то такое
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.12.2018 07:36
Поможет разборка и чистка подрулевого переключателя света.
Volodumup
Volodumup
Ссылка на сообщение 11.12.2018 10:05
Спс
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2018 08:08
Привет знатокам! У моей машины на датчике включения задней скорости отлетел проводок, можно ли срезать пластиковой кожух и припаять провод на место и залить эпоксидкой.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2018 11:19
Запросто!. Только там контакты недалеко - не повреди.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2018 17:09
Спасибо большое.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 12.03.2019 21:06
Здрасти года два назад сломался датчик кислорода, купил поставил новый, а он зараза не работает, заказал второй, поставил он тоже не работает. Кроче на газу работает двигатель нормально а на бензине работать отказывается троит. Что можно сделать с этой проблемой. Но я вообще то сильно не переживал за эту проблему, ездию два года без этого датчика. Но если кто знает то прошу помощи.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.03.2019 06:45
Может дело не в датчиках? Два дохлых подряд - маловероятно! Порой тему датчиков - выкладывался номер универсального датчика. Его хоть на каком-нибудь ВАЗе проверить можно.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 13.03.2019 21:00
Я так думаю мне надо ехать на диагностику что бы перепрошили мозги под это датчик.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.03.2019 07:24
Смотря какое у Вас стоит газовое оборудование 2-го или 4-го поколения.Если 2-го то тогда да датчик кислорода не участвует в работе состава смеси и на газу будет работать нормально а на бензине может быть плохо.Если 4-го то если не работает датчик кислорода то плохо работает и на газу и на бензине.Что значит троит и как и когда?Может просто забита бензиновая форсунка и потому троит.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 15.03.2019 06:52
Я его отключил, без него сейчас ездию и все работает нормально. Когда подключаю двигатель начинает с перебоями работать, не набирает обороты, а ГБО у меня 2 поколение
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.03.2019 06:58
ну тогда точно он-датчик кислорода.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 15.03.2019 17:18
А что делать с этой проблемой то?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.03.2019 21:31
Искать аналог или оригинал. Перепрошить могут только убрать датчики кислорода только задний (если он не работает) или оба передний и задний.Но для этого нужно найти такого спеца по нашим машинам. Перепрошить под датчик ВАЗ такого никогда не слышал хотя можно попробывать просто поставить датчик ВАЗ но нужно найти спеца чтобы правильно подключить.
