Наружные световые приборы
На страницу 1 Пред.    След. 116
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.03.2007 09:00
Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 04.11.2016 20:25
@ANDREW@ писал(а):
Мои плафоны на ладан дышат а цена оригинальных Crazy 1000 рубликов.
А что с ними стряслось? От лампочек сплавились???
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 04.11.2016 21:17
Не расплавились,а можно сказать начали разваливаться.Особенно те места,куда винтики вкручиваются.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 04.11.2016 22:18
Как вариант - на разборку, ничего другого на ум не приходит. Izvini
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 22.12.2016 15:48
Кто- нибудь менял линзы в ближнем свете? Кто какие ставил?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 22.12.2016 17:35
А причина замены? Отражатель сгорел? Я про таких не слышал у нас, эти всех устраивают. А разборка фары такой гемор!!! Проще новые купить и поставить. Мастика которая держит стекло жаропрочная, не плавится. Только резать. Да ну её ... .
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 22.12.2016 20:34
Житель да плохой свет. На мокром асфальте не видно почти. Думаю что отражателем конец
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 23.12.2016 06:22
Проверить отражатели можно не разбирая эндоскопом. Вот: https://ru.aliexpress.com/item/USB-Endoscope-Camera-2M-Lens-Snake-Tube-Camera-Mini-USB-Borescope-Inspection-Camera-for-PC-Waterproof/32729375382.html?spm=2114.30010708.3.258.wwp5so&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10050,searchweb201603_4,afswitch_5&btsid=0b6fa6c9-b6bb-4b00-ac96-fe247017e77a. Я взял давно, очень полезная вещь.
А поправить свет можно немного сместив лампочку вниз. Делается так: вытаскиваешь лампочку, делаешь из проволочки диам. 0,5-0,8мм скобку в виде буквы С, и подкладываешь в нижнюю часть гнезда лампочки. Результат неожиданный, светит ярче, встречку не слепит. Кто то не помню сделал так по моему примеру, доволен.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 23.12.2016 15:44
Житель так если в нижнюю часть подложить она вышел должна стать или я не понимаю?
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 23.12.2016 22:25
Фары разобрать совсем нетрудно - надо взять картонную коробку, в которую поместиться фара полностью. Из фары по ободу вытащить металлические крепежные скобки(они забиты). В коробке проделать отверстие, в которое залезет носик обычного бытового фена. Фару в коробку, фен на горячий воздух с маленькой скоростью вращения включаем, коробку закрываем. 10-15 минут должно быть достаточно, периодически проверяем чтоб не начал плавиться корпус (в том месте куда дует фен). Когда вся фара стала ощутимо горячей(но не раскаленной Smile ), вынимаем и тянем стекло от корпуса. Вот собирать уже сложней, нужно гдето покупать этот герметик специальный (может у кого и старый сойдет, но у меня был с грязью и уже не липкий), в моем случае фары были конченые (отражатели линз-черные, хром облуплялся) - поэтому я не парился и просто обратно собрал на саморезы и старый герметик :smile:) Такчто запасайтесь герметом и можно менять линзы Smile
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 24.12.2016 12:40
Если у тебя получилось выше описанным способом, то или фары у тебя не родные, левак, или уже разбирались до этого. Читай по буквам: у родных фар герметик ЖАРОПРОЧНЫЙ!!! На моих фарах даже паяльник на 100Вт не плавит герметик.
Совет проверки герметика: коснись нагретым паяльником герметика на фаре. Если плавится - разобрать не сложно, если нет - только срезать буртик фары, потом резать герметик, короче полный гемор.
Добавлено спустя 44 минуты 48 секунд:
Dimitrius писал(а):
или я не понимаю?
Немного недопонял. Сними с фары ближнего крышку, что бы можно было подобраться рукой до лампочки. Включи ближний, отстегни нижнюю скобку крепления лампочки и потяни за "хвостик" лампочки вверх. При этом сама колба чуть опустится вниз. Посмотри результат, и сам догадаешься куда подложить скобку. Всё дело в том, что у нас почему то самый яркий сфокусированный свет обрезан шторкой. Если чуть опустить спираль лампочки, то основной пучок света "выйдет из тени". Как мог объяснил. Пробуйте. Если не помогло - смотрите отражатель, может облезло зеркало.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 24.12.2016 13:32
Житель пошевелил лампочку понял в чем дело. Какая там шторка? Может её взломать?)
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 24.12.2016 13:36
Dimitrius писал(а):
Может её взломать?)
Ни в коем случае! Иначе у тебя будет дальний вместо ближнего. Шторка железная, которая отсекает свет встречным, в виде косынки.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 24.12.2016 14:10
Житель ясно. Ну мод одну лампу подложил сегодня вечером сравню. Хотя и так уже понятно что ярче
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 24.12.2016 14:19
Так без сомнений. Yes Я давно так езжу. И встречка не "жалуется".
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Значит отражатель цел. Хотя я бы проверил эндоскопом. Я у своей тоже засомневался, после проверки успокоился.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 26.12.2016 11:07
Ну и как результат? Изменения есть? Дорогу видно? Very Happy
