Emelya
Мегавольт
Мегавольт
26.07.2012 09:51
Emelya писал(а): |
Хотел взять X431 Diagun, но бюджет не позволяет, буду брать Autocom. |
Emelya, Автоком слабоват по Китаю. Да и оригинальный Автоком стоит примерно 160 тыс. руб. А брать за 20 тыс. руб. китайский клон без обновления и тех. поддержки, смысла нет. Если нужен сканер по Китаю, лучше все таки присмотреться к Диагуну, он этого стоит, хотя есть и небольшие минусы которые мне не нравятся. На крайней случай Скантроник-2 (отечественный клон Лаунча).
Dj_Amulet писал(а): |
не понял нормально ли Autocom шьет через диагностику, если в курсе, расскажи! |
Блоки он не шьет, это сканер, а не загрузчик. Максиму это прописка форсунок, прописка иммобилайзера и то, далеко не на всех ЭБУ.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
Emelya
Мегавольт
Михаил Кириллов
Авто: Chery Amulet 2
Михаил Кириллов
14.04.2013 09:07
У меня такая проблема, выскакивает ошибка обрыв в цепи подогрева датчика кислорода (Р0135), но выскакивает она странно.Если снять клемму и сбросить ошибку она пропадает и при включении зажигания ошибки не наблюдается , но стоит проехаться и остановится она появляется снова.
Я прозванил все провода до эбу, поменял дачик( новый датчик тоже прозванивал ) все в норме , а ошибка так и горит вот и думаю что может быть? Вот думаю эбу , но только как лечить перепрошивкой, или скорей всего дорожка какая нибудь обгорела? И где можно взять оригинальную прошивку на мул?
Михаил Кириллов
Михаил Кириллов
14.04.2013 18:47
Спасибо попробую
SIG
SIG
25.05.2013 10:10
Подскажите пожалуйста. В Амулете ЭБУ выключает стартер? Как эта схема устроена? Какой контакт ЭБУ дает сигнал, что двигатель завелся? Очень надо.
samonow
KVM
SIG
SIG
28.05.2013 17:29
Разобрался. У нас в стартере муфта которая от оборотов выключает.
Vint
Vint
24.06.2013 16:03
проблема с чери. не горит чек, основное реле после выключения замка работает еще минут 10-15 ть. реле бензонасоса не включается. все + и - на эбу приходят.
nik1ta
Emelya
nik1ta
