666vn
Авто: Chery indiS
666vn
Авто: Chery indiS
07.05.2019 17:02
Думаете клапан магнитный?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.05.2019 17:33
666vn писал(а): |
Думаете клапан магнитный? |
Какой клапан, вы о чем?
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
05.06.2019 08:59
Замените датчик положения коленвала, не обращайте внимание если вам кажется что он исправен, просто выкинте старый и поставьте новый, вопрос в 1000 рублей, сам долго искал -заменил и все заработало - это точно он
eha731
Авто: Chery indiS
eha731
Авто: Chery indiS
10.11.2021 14:50
добрый день,подскажите датчик положения коленвала чтобы поменять надо с ямы или достаточно снять аккумулятор и фоздухан ,спасибо
MixMix
Авто: Chery indiS
MixMix
Авто: Chery indiS
03.01.2022 15:01
Ребята, проблема снова. Приехал, поставил машину. Утром было -27. Пару раз тыкнула и сдохла, загорелась шестерёнка желтая с восклицательным знаком, чек, abs.
Аккум чел, зарядил. Не помогло, крутит, но не схватывает вообще никак.
Свечи поменял, прошлые были так себе. Не помогло.
Куда нырять теперь и не знаю.
С троса думаю попробовать ее завести.
При этом перестала работать штатная сигналка. С ключа не реагирует на закрыть/открыть.
Реле и предохранители под капотом все вытаскивал и ставил обратно. Целые.
Помогите
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
03.01.2022 16:18
MixMix писал(а): |
При этом перестала работать штатная сигналка. С ключа не реагирует на закрыть/открыть. |
Про сигналку ничё не скажу.
А "мороз-глухарь", подобный Вашему, у меня был не один раз. Тоже свечи калил, аккум заряжал, по колёсам пинал... Не прокатывало... Но! По теплу машинка оживала!
Это "намекнуло" на простой способ решить проблему: прогревом двигла снизу тепловой пушкой (частный сектор, возможность есть). Как только нутро прогревалось, валы проворачивались, датчики распред и коленвала срабатывали - появлялось зажигание, машинка заводилась. Я простым языком, пардон. Спецы, не ругайтесь за примитивизм...
Demon6
Demon6
03.01.2022 21:57
MixMix писал(а): |
Пару раз тыкнула и сдохла |
Наверно задам банальные вопросы, но стартер крутит? на свечах искра есть? бензонасос стартует?
MixMix писал(а): |
С троса думаю попробовать ее завести. |
Не получится - робот не даст. Я пробовал.
MixMix писал(а): |
загорелась шестерёнка желтая с восклицательным знаком, чек, abs. |
Надо бы прочитать ошибки, тогда будет более понятно, куда копать. Для начала хотя бы общие, которые читаются через ELM327.
MixMix
Авто: Chery indiS
MixMix
Авто: Chery indiS
11.01.2022 21:27
Demon6 писал(а): |
MixMix писал(а): |
MixMix писал(а): |
MixMix писал(а): |
Надо бы прочитать ошибки, тогда будет более понятно, куда копать. Для начала хотя бы общие, которые читаются через ELM327. |
Стартер крутит. Искру пока не посмотрел, начал с самого энергозатратного.
Накрыл полиэтиленом, прогрел так, что под ним машина была как в бане. Не помогло.
Аккум заряжен полностью.
Решил почитать ошибки (там у меня целая гирлянда - чек, абс, шестерёнка со знаком, красные колодки с воскл знаком и даже красный аккум). Подрубил, зажигание сделал, а elm коннектится, но к ЭБУ не может подрубиться.
Думаю, что проблема в мозгах или реле/предохранителе каком.
Demon6
Demon6
11.01.2022 22:28
MixMix
По большому счету есть 2 глобальные причины того, что авто не заводится: 1 - нет искры, 2 - бензин не поступает.
MixMix писал(а): |
Подрубил, зажигание сделал, а elm коннектится, но к ЭБУ не может подрубиться. |
Такое может быть еще из-за несовместимости адаптера. Ранее этим адаптером коннект делали?
з. ы. честно говоря, данное обсуждение очень увлекательно, но не относится к теме ветки!
MixMix
Авто: Chery indiS
MixMix
Авто: Chery indiS
11.01.2022 23:29
Demon6 писал(а): |
MixMix
MixMix писал(а): |
з. ы. честно говоря, данное обсуждение очень увлекательно, но не относится к теме ветки! |
Думал, что проблема в коробке из-за шестеренки с воскл знаком. Новую тему создать пока не могу (новый пользователь).
Обдэшку подрубил ранее и к этой машине тоже.
По всей видимости, мозги дали сбой. Поэтому сигналка стандартная не работает. Ранее стоило только открыть машину и сразу было жужжание в блоке (начинал работать), а сейчас тишина.
Может быть, что из-за эбу не поступает бензин или искра не идёт?
Искру сейчас проверю схожу,а вот с бензином как быть(проверить)?
Demon6
Demon6
12.01.2022 00:28
MixMix писал(а): |
Может быть, что из-за эбу не поступает бензин или искра не идёт? |
Запросто может быть и то и другое, но с искрой проблемы из-за ЭБУ более вероятны.
MixMix писал(а): |
а вот с бензином как быть(проверить)? |
Замерить давление в рампе. Это можно сделать почти в любой мастерской или купить комплект и замерить самостоятельно.
MixMix писал(а): |
Ранее стоило только открыть машину и сразу было жужжание в блоке (начинал работать), а сейчас тишина. |
То есть гидронасос робота не стартует. Нужно смотреть, есть ли питание и масса на всех ЭБУ. Если все в проядке, то приходит ли напряжение на гидронасос.
Свет в салоне при открытии двери зажигается?
MixMix
Авто: Chery indiS
MixMix
Авто: Chery indiS
12.01.2022 18:05
Demon6 писал(а): |
MixMix писал(а): |
MixMix писал(а): |
MixMix писал(а): |
Свет в салоне при открытии двери зажигается? |
На сколько я помню свет салона не загорался, так как я был с фонариком.
По бензину. Проверил поступает и отдаёт ли он из насоса. На входе и выходе бенз имеется.
Добрался до мозгов (за бардачком), отсоединил все клеммы, вставил ключ в зажигание, не крутит двигатель, что естественно, но на приборке горят гирлянды как и прежде. После вставил клеммы, нет эффекта.
Предохранители целые на бензонасос и вообще все остальные. Остаётся только проверить искру на свечах. Сейчас стемнело, будет лучше видно, пойду крутить.
Demon6
Demon6
13.01.2022 06:16
MixMix писал(а): |
на приборке горят гирлянды как и прежде. После вставил клеммы, нет эффекта. |
Очень похоже на то, что ЭБУ не работает. Проверьте питание и массу.
MixMix
Авто: Chery indiS
MixMix
Авто: Chery indiS
14.01.2022 21:03
Demon6 писал(а): |
MixMix писал(а): |
Очень похоже на то, что ЭБУ не работает. Проверьте питание и массу. |
Сегодня посвятил этому весь день. Основательно решил разобраться.
Заново решил проверить бензонасос. Для этого теперь включил зажигание и реакции Ноль, бензин не пошёл. Далее решил разобраться под капотом. Искры нет.
В голове: «походу мозги сдохли все же»
Смущало, что не жужжит при зажигании, поменял предохранитель от мозгов на 30а, закинул ему принудительно плюс и пошёл бензонасос.
Вообщем, после долгих мучений выяснилось, что бензонасос дохнет и поэтому ему не хватало подачи тока для прокачки, что привело к ошибкам и отсутствию искры и загрузке мозгов. Ну как я понял. Сейчас все запустил. Бензонасос под замену пойдёт, там подшипник шумит сильно.
Demon6
Demon6
15.01.2022 00:48
MixMix писал(а): |
Вообщем, после долгих мучений выяснилось, что бензонасос дохнет |
Ну вот разобрались, поздравляю! Хотя вопросов осталось много: почему при неработающем бензонасосе не было искры? почему не коннектится ОБД? почему не включался свет и не стартовал насос робота при открытии двери?
