Я записысываюсь в коллектиф покупальшиков парктроника
Насколько трудоемка операция установки?
становить не сложно (у нас), а у тебя не знаю. У меня заморочка была со снятием бампера. Он держится на 27 болтах, пока их нашел, умер.
Как только они будут в продаже сообщу. Пока их нету. Я так понял, но это вопрос к Андрею.
Андрей когда можно будет купить паретроник. _________________ Подпись
Можно к жгуту панели приборов(пин 21). Но сначала надо переделывать заземление в районе бензонасоса/ обогрева заднего стекла, иначе показания скакать будут
На разьеме? Там маркирован 1й контакт, дальше сам считаешь по электросхеме.
Boris писал(а):
Какой провод, где?
Фото в студию.
Фото к сожалению нет
На встрече Марина демонстрировала как на сервисе решили проблему с изменением показаний ДУТ при включении обогрева заднего стекла: заменой провода заземления в жгуте от бензодатчика (у правого заднего аммортизатора внутри багажника) на провод бОльшего сечения.
На мой взгляд - этот комп должен быть интересен Тигговодам, потому у нас вместо нашей магнитолы можно вкарячить этот комп и однодиновую хорошую магнитолу с мп3, по цене будт наеврно одинаково с просто заменой на 2-диновую магнитолу.
Вопрос к Мультитрониксам - у этого нового компа подключение такое же как и старого, то есть если я вдруг решу поменять комп - смогу ли я взять шлейф идущий к моему сегодняшнему компу и воткнуть в новый или разъем на компе разный?
ни на разьемах, но с проводом как и все. Длинна провода около 2м. Вот этот провод надо протаскивать.
разьемы одинаковые. От моего МК сняли шлейф и подключили к новому и он полностью работал. Все функции совпали.
Sersem писал(а):
Если не соберетесь, буду покупать сам в ТЦ "Москва"
Я во вторник поеду в Мультитроникс.
Милости прошу со мной. Можем приобрести МК со скидкой.
NOL писал(а):
Буду брать два SE-50. Так что если наберется народ, готов присоедениться.
Уже получается три.
23.01.07 едем в Мультитроникс и берем всем кто захочет. _________________ Подпись
Как ставить партроник.
1. Требуется снять бампер.
а) головка на 13, откручиваем внутри багажника две гайки.
б) головка на 17, откручиваем два болта внизу под бампером. (один под заглушкой слево, другой где буксировочная проушина)
в) ключ на 8, откручиваем четыре болта крепления бампера к кузову (справо и слево над задними колесами)
г) ключ на 8, откручиваем пластиковые подкрылки, 14 болтов. (справо и слево)
д) ключ на 8, откручиваем 5 болтов снизу бампера (крепление бампера к рузову)
2. Снимаем бампер и просверливаем отверстия под датчики. (фриза входит в комплект)
а) протягиваем провода по бамперу.
б) сверлим отверстие в задней части машины и протягиваем провода в машину.
3. Ставим бампер на место и прикручиваем.
4. Подсоединяем провода от блока управления.
а) красный на блоке управления подсоединяем к плюсу лампы заднего хода. Плюсовой провод заднего хода находится справой стороны, под обшивкой. Провод Черный с синей полосой.
б) минус на блоке управления (черный провод) подключаем к массе.
5. Протягиваем шлейф от блока управления к МК и подключаем разьем.
6. Собираем всю что разбирали.
7. Можем ехать. _________________ Подпись
Boris, я понимаю, что это весьма обременительно, но не могли бы Вы подготовить описания (как самый опытный и продвинутый в этом вопросе) по установке бортового компьютера и парктроника. Дело в том, что где-то за пределами Москвы это дела можно поставить, имея четкую инструкцию. Мне , к примеру, в питерском Инком-авто сказали - установим, но надо будет разбираться, как это делали другие.
По большому счету в разбросанном виде это все есть на форуме, но систематизировать все это сможет только человек, который все это анализировал, разбирался и трогал руками.
Не сочтите просьбу слишком наглой и бестактной
Можно поступить немного проще.
С МК и парктроником идет инструкция, там описано как его подключать для различных машин. Я описывал как устанавливать для людей каторые будут ставить сами. В сервисе смогут поставить по инструкции. Они сигнализации тоже ставят по инструкции и сложного там нечего нет. _________________ Подпись
