Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
17.07.2018 07:23
dfkthf61 писал(а): |
Serikpai писал(а): |
flatcher
У моего тигры теперь смешанный получается около 7,5 л/100 км. город около 8 л/100 км. трассу чистую пока нет возможности проверить. |
Все зависит еще от средней скорости. Например у меня при средней скорости в пробках 6 км\час средний расход 25л\100км . Вне пробок при средней скорости 70 км\час=7,4 литра. Общий расход 8,1 литр при средней скорости 50 км\ч. Короче, средняя скорость имеет большое значение в показании расходе топлива на 100 км. |
Согласен средняя скорость важна. Здесь сравнение больше, одной моей тигги примерно одних и тех же условий до и после устранения причины пожирания топлива. Радует результат, что реально меньше аппетит стал. К паспортным данным ближе.
vio777
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
20.07.2018 21:56
flatcher писал(а): |
60000 прошли |
у меня на 46тыс электрод отвалился.. После ремонта как? Новые проблемы не повылазили?
flatcher
flatcher
vio777
vio777
24.07.2018 16:17
на экран выпускного коллектора |
та же история, но не немножко. Два раза уже меняли, но прокладки шлак. Последний раз снял крышку, а прокладки и не видно.. вровень с поверхностью крышки. Вот и давит масло ч/з эту хрень. Пришлось колхозить. Чую придётся самому искать оригинал. Тот Сервис, в котором делал раньше были официалами, а теперь, как выяснилось соскочили с этого дела.
flatcher
вадимка
вадимка
19.08.2018 21:07
Тут спрошу. В чем разница фильтров воздушных. Т21 1109111 от Т11 1109111 LA. Последний на ФЛ. Кто ставил на ФЛ ку Т21.....Ценник на него гуманный.
Ромчик
вадимка
вадимка
19.08.2018 22:28
Ага понял.
andreickitin
andreickitin
25.08.2018 22:40
Не саглашусь с вами у меня стоит воздушный фильтр от тиго-5 с завода.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
25.08.2018 22:53
andreickitin
Фото в студию!!!
Ромчик
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
25.08.2018 22:55
andreickitin
Ого, я так понимаю у них или размеры одинаковые, или у вас стоит полностью короб от тигги 5?
Просто если размеры одинаковые зачем тогда ещё один фильтр придумывать для Тигги 5, если от ФЛ прекрасно подходит!
Напиши что у вас именно, просто если от Тигги 5 на ФЛ подходят фильтра, то я бы его поставил на пробу, может за счёт разделения фильтрующего элемента на 2 части, а не 3 как у ФЛ, он как -то поинтересней работать будет?)))
Ну и конечно согласен, что фото бы увидеть, что у вас под капотом за фильтр и короб!
вадимка
вадимка
26.08.2018 07:59
Мне тоже интересно стало. Может правда он 2х секционный и размеры точки в точ
flatcher
Ромчик
