Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 22.01.2021 01:09
VIL писал(а):
Toha1704 писал(а):
VIL писал(а):
А я сверху
ГБО установленно?
Нет.
А если стоит ГБО то наверное только снизу мудохаться
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 22.01.2021 13:04
Как манометр вместо датчика вкрутить чтоб давление померить?
Ссылка на сообщение 22.01.2021 13:58
Если сверху рукой достаёшь, значит и открутить можно.
Через переходник. Снимешь датчик, возьмешь манометр- и в магазин Yes
CherySlave
CherySlave
Ссылка на сообщение 04.04.2021 18:51
везунчик, она у тебя хотя бы загорается!
Владос161чери
Авто: Chery Fora
Владос161чери
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.04.2021 17:48
Всем привет. Этот вопрос наверное всем надоел, но проблема тоже как у всех: недавно стал обладателем фора, радости неболо предела так так полный фарш по цене жигулей. Но счастье было не долгим на прогретом движке заморгала масленка и этот ужасный сигнал. С перепугу заглушить и начал смотреть: масло норм, подтеков нет, ну значит датчик ( благо был у меня с собой от газели 406 движок) выкрутил датчик, сравнил с другим вроде подходит, поставил, завел смотрю все норм ну еду дальше. Через 30 минут опять заморгал. Ну все думаю хана, загнал в сервис благо я находился в 1км от него, начали мерить давление, на холодную 5.5 на прогретую 0.7, надеялся на лучшее и поменял масло и фильтр( масло залил 10×40) фильтра на неё небыло, но мы перебрали кучу тех что было в магазине при мастерской и подошёл от акцента mando mof4459. Поехал домой, все было ок, утром поехал по работе 70км от города, и опять. Психонул позвонил знакомым эвакуировали опять всервис. Сняли потдон все внорме зазоров нет, сеточка чистая, стружки тоже не где нет. Вскрыли голову визуально тоже все норм, проверить не удалось так как срочно надо было уехать. Масло насос не думаю так как менял сразу с ремне ргм. Где ещё капать не знаю, и сколько я ещё могу так поездить?
Mentflashka
Mentflashka
Ссылка на сообщение 23.05.2021 17:21
Бред лучше на сто1 слетать
Shar86
Авто: Chery Amulet А15
Shar86
Ссылка на сообщение 24.06.2021 18:56
Всем добра. Взял я себе это чудо. Победил все проблемы по электрике, так как думал что начинает троить из-за неё. Дальше меня отправили к мотористу. Теперь о сомой проблеме: на холодную заводишь все вроде норм (грубовато работает но работает) поездишь и начинаются чудеса. Остановился и через какое-то время все приходит в норму. Симптомы: держишь 3000 оборотов сперва появляется металический звук, затем проподает и мотор начинает троить. Заметил что сдернута фишка с датчика давления масла, подцепил её лимпочка и сигнал говорит что нет давления масла. Звоню бывшему хозяину, он мне рассказывает что как взял её так и было. Перебирал мотор там нечего ненашел, менял 2 раза масленый насос все так же, променял распредвал он в норме и переберал головку полностью. Но проблема как была так и осталась. В итоги отьездил с этим 3 года. И я уже накатал 2500 тысячи. Если бы не было смазки мотор бы уже клинанул за такой пробег. Подскажите что может быть?
niklu
Авто: Chery M11 База
niklu
Ссылка на сообщение 12.07.2021 22:01
Выработка постелей головки блока. Мало кто пользуется нутромером, а зря. Меняют распредвалы, ставят новые в старую выработанную головку, но давление не появляется, так как головка изношена. Зазор между шейкой распредвала и постелью 0.04 мм. Если он больше, давления масла не будет, мигает лампа и пищит зуммер.
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 19.07.2021 16:37
Добрый день, владельцы, сея чудо chery amulet. Пытаюсь завести машину, стартер крутиться все крутиться, еле подхватывает, в чем может быть проблема?
Провода поменял вчера на Tesla
Катушка тоже применена была в пятницу
Датчик положения коленвала новый
Ссылка на сообщение 20.07.2021 11:22
snoyvt
Свечи мокрые? Бензин до них доходит?
Искра есть? На вывернутой (или запасной) свече смотрел?
А он рабочий? Зазор до маховика правильно выставлен? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21537
И вопрос: после чего всё это началось?
Ремень ГРМ не перескочил?
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 20.07.2021 14:10
VIL писал(а):
snoyvt
Ну крч, ремонтировался, Троил очень сильно, хер знает что они сделали но после ремонта машина своим ходом выехала, заглушили и больше не заводилась
quq
quq
Ссылка на сообщение 20.07.2021 15:49
Больше всего напоминает классику - перепутали разъемы ТОЖ и ГРМ
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 21.07.2021 14:01
Вот я попробую, если реально так, то блин, пипец, датчики та новые все стояли
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 21.07.2021 17:35
А если это не оно, то что делать?
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.07.2021 05:25
snoyvt писал(а):
А если это не оно
Сопротивления ДТОЖ проверяли?
