Коробка передач М11
На страницу 1 Пред.    След. 15
JIHARY
Авто: Chery M11 (M12) комфор
JIHARY
Ссылка на сообщение 13.04.2016 17:49
Всем доброго здравия!появился неприятный гул,как сам выяснил со стороны правого переднего колеса,поочерёдно домкратил и разгонял до60км/ч правую и левую стороны,с лево тихо с правой идёт гул со стороны коробки,на СТО подтвердили,что со стороны коробки и пожали плечами типа как крякнит тогда приезжай а так чё типа её трогать,езди так.Гул начинает появлятся при разгоне до 60км/ч,на 60км/ч самый пик гула,на нейтралке накатом гул не меняется,неужели КПП надо перебирать не дешёвое удовольствие.Какие есть мысли,любое мнение ваше для меня ВАЖНОЕ,помогайте ДРУЗЬЯ!!!Пробег 47000км.
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.04.2016 21:52
Поменяй масло в коробке! Не экономь купи хорошее качесвенное дорогое. У меня на заводском масле гудела на холостом, поменял тишина стала.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 16.04.2016 07:35
может подшипник ступицы?
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Serg1970
Ссылка на сообщение 01.06.2016 11:40
Странная ситуация.Пятился,вывернул колеса и наехал правым на бордюр. Вроде что то хруснуло , и отключились все передачи. Втыкаю любую , отпускаю сцепление , машина даже не дергается. Заглушил , завел , все заработало. Сегодня сканматиком посмотрю трансмиссию. Что то ведь должно записаться.
xamerxet
xamerxet
Ссылка на сообщение 04.04.2017 23:01
Всем доброго времени суток. Проблема такая. 5 передача вылетала при резком наборе скорости потом работала только когда прижмеш рукой кулису в крайнее правое положение. пока доехал до дома км 500 перестала вобще включаться только хруст стоит при выборе передачи как будто шестерни не достают друг до друга. остальные передачи работают нормально, задняя только иногда включается после того как чуть педаль отпустиш. Проблема в вилке или надо шестерню менять или может проблема в тросах.
Relargash
Relargash
Ссылка на сообщение 14.06.2017 14:22
Всех приветствую. Ситуация такая... Сместилась вперед ручка КПП и терерь 1,3 и 5 передачи включаются практически в бороду, при этом 2,4 и задняя работают как надо. Заезжал в сервис и мастера сказали что один из двух тросов ослаблен, после чего порекомендовали обратиться на форум (!).
Подскажите, пожалуйста, как быть-то?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:13
А включаются без проблем? Положение ручки в нейтрали такое же? или стало ближе к панели?
Relargash
Relargash
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:15
сходу не всегда получается попасть, положение ручки стало ближе к панели
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:19
Подушки на двигателе целые? особенно нижняя? Если целые то снять серебристую накладку и отрегулировать тросики. Проверить за одно состояния, вдруг дело в ручке.
Relargash
Relargash
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:27
А подушки как проверить?
Накладка имеется ввиду в салоне под ручкой КПП? Тросики так же из салона регулируются?
Кстати, забыл про один момент... я снимал обшивку самой рукоятки КПП - там ручка переходит в шар, в самом механизме, так вот этот шар с трещиной...
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:35
Стук при разгоне и движение в натяг, спереди посередине(металлический).
А вот это уже надо смотреть.
Relargash
Relargash
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:38
Так и есть, но я думал, что стойки навернулись...
Понял
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:40
Я то же думал. Перетрясли всю подвеску, оказалась нижняя подушка двигателя. Из за нее плохо включались 2 и 3 скорость, иногда первая.
Relargash
Relargash
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:42
Дорогое это удовольствие? Насчет подушек...
При замене на твоем авто с передачами все нормально стало?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:50
1300 за детали, но вроде не оригинал. M111001720 M111001710 Меняли в сервисе у друзей отдал за замену 350 руб. Со снятием защиты. После замены передачи включаются как раньше, одним пальцем.
