Бориска
MOROZ
twice
эвакуатор
twice
18.02.2010 01:42
MOROZ
чиста для поговорить? это можно делать в профильной ветке
Fisher74
Fisher74
24.06.2010 18:34
Недавно купил ГВ Сейф 2007г, накатал примерно 10т.км (при покупке было 40т.км). Вчера, когда лазил по говнам, сзади чёта хруснуло (брякнуло) и появился громкий стук со стороны заднего моста, втакт вращению колёс. Добрался до дому, открутил кардан, и перекатывая а/м вперёд-назад, понял, что обломаны несколько зубьев на солнечной шестерне заднего редуктора. Кагда сливал масло, то сразу в чан для отработки брякнулись кусочки металла, я так полагаю, что это были остатки зубьев.
Комрады, если кто в курсе, подскажите, от чего можно поставить редуктор заднего моста (либо главную пару) на Гжельский Сейф 2007г, или как его мона заказать с завода, или ещё от куда.
Млин, такая погодка стоИт, а машин на приколе! Выручайте!
Нам по-OFFу Ваш ROAD!
twice
эвакуатор
twice
25.06.2010 02:22
Fisher74
вынимай редуктор и считай зубья.. если их там 41:9, то такой редуктор у меня есть...
Олег Нягань
Олег Нягань
26.06.2010 10:42
Редуктор полетел заднего моста. В магазине под заказ 29 тысяч. Для пенсионера это известие не такое уж приятное. Мож у кого б/у есть? суф 2007 года.
Fisher74
Fisher74
Fisher74
Fisher74
30.06.2010 16:37
Седня вынул редуктор. Как и предпологал, срезало несколько зубьев, но самое интересное в том, что была откручена регулировочная гайка, которая поджимает подшипник диференциала. Стопорная скоба, контрящая её, была загнута (как будто открутили гайку не снимая стопорной скобы). Гайка была откручена так много, что редуктор я не мог достать из чулка, пока не изъе...нулся, и не закрутил гайку отвёрткой и молотком (как зубилом). Когда достал редуктор, то осевой люфт диференциала был примерно 4-5мм, и это уже при скока-то закрученой при вытаскивании гайке.
Камрады, примерно тыщь за 5 до этого, иногда стало прослушиваться негромкое, цикличное подвывание со стороны з. моста. Я так думаю, что это тогда гайка начала откручиваться. Так что, Вам на будущее, если что-то подобное будет, не поленитесь, залесте в з. мост, - дешевле будет!
GR
Ведьма
twice
эвакуатор
twice
05.09.2010 10:15
Ведьма
думаю, да... звук присутствует всегда? или при ускорении? или при сбросе газа?
Ведьма
Ведьма
twice
эвакуатор
