mrepik
mrepik
Экстремал
Экстремал
03.01.2008 03:27
ДИЗЕЛЬ писал(а): |
чё тока не делал и клеил и скобки наносил и латку ставил |
А теперь расскажи как он у тебя со скрепками рассыпался?!
Клей - НТ-88, намазываем склеиваемые части, предвариельно помыв и обезжирив. Мыть нужно весь бампер - самому приятней будет.
Ждём высыхания в тепле - 20 мин. Затем ещё раз намазываем и состыковываем, тут же разъединяем, ждём 10-15 мин.
Соединяем первый кусок.
Теперь берём степлер строительный и прошиваем (снаружи) с длиной между скрепками - 0,5 см. Для неграмотных - 5 мм. Для совсем непонятливых - как можно ближе! После этого он может сам рассыпаться?!!
Когда весь бампер кусками собран и прошит, берём паяльник и на каждую скрепку слегка нажимаем до утапливания спинки в пластик. После всего этого, с обратной стороны загибаем скрепки (внутри).
Можно ставить, затем шкурить, шпатлевать, опять шкурить, обезжиривать, грунтовать и красить, затем лаком. Будет как новый!
Всем рекомендую ПОСЛЕ установки изнутри залить пеной монтажной ДЛЯ ЗИМЫ. Будет крепче.
Была бы у Вас ДО Китайца зубила, не задавали бы таких простых вопросов.
Tolan
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Авто: Great Wall Hover ЛЮКС
03.01.2008 15:56
А как бы обойтись без паяльника и степлера? Вся заковырка в том что нужно просто склеить куски и и приклеить их к бамперу !! Вот что я в принципе и хотел! Для этого и спрашивал клей какой нить покруче!
ASN
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
03.01.2008 17:23
Вот им и попробую! Тем более что это место кенгурятник будет прикрывать!
pike71
mixail
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
07.01.2008 18:05
Я так и сделал! Отогнал на сервис к мастеру тот его снял запоял и покрасил! Краску говорит неподбирал! Посмотрел номер на средней стойки и такую же базовую купил! Красил аэрографом пятном!
pike71
ASN
pike71
ASN
serjj
