Muxa
serjj
Кирилл 789-5117
Авто: Great Wall Deer G3
Кирилл 789-5117
07.11.2007 22:59
Возможно китайский топливный фильтр. Последнее время после заправки не мог завести машину, первый раз в холостую, после второй прокрутки стартером - цепляет, иногда глохла на холостых или на горке. Прошло после замены фильтра на европейский.
GOGI-64
VVI
VVI
Авто: Kia Opirus. 3,8 л
17.07.2008 16:00
Если возможно мои соображения, основанные на опыте (не кидайте помидоры) эксплуатации других авто.
Такое может быть, если барахлит датчик температуры.
Если его сопротивление таково, что как-будто авто проогрето до рабочей температуры-смесь будет бедной. Если наоборот, сопротивление - как при минусовой - смесь будет слишком богатой.
И в том и в другом случае будет затруднен запуск.
Можно, не снимая датчика, измерить его сопротивление на холодном и прогретом двигателе, затем сравнить с паспортными (по Ховеру у меня их нет).
Цифры возможно знает Vik, обратитесь к нему. Если у него есть данные, он поможет.
Muxa
GOGI-64
xlam
crasnoff
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
18.07.2008 13:13
Прошу сильно не смеяться, но подскажите как правильно заводить машину. До этого ездил только на карбюраторе. В инструкции как-то непонятно. Сцепление выжать - это ясно. Повернуть ключь зажигания - тоже. Педаль газа - нажимать? Есть-ли различия при горячем и холодном двигателе? Просто несколько раз с перврго раза завести не получилось.
Vik
crasnoff
crasnoff
18.07.2008 14:31
Vik писал(а): |
Педаль газа не трогаешь... |
Спасибо. Поеду домой попробую.
Меня смутило то, что написано в руководстве по эксплуатации. Цитирую:
Выжать педаль сцепления... Повернуть ключ в замке зажигания до положения ON....
В момент снятия ноги с педали газа повернуть ключ до положения START....
Pitilimov
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
28.07.2008 11:49
crasnoff писал(а): |
В момент снятия ноги с педали газа повернуть ключ до положения START.... |
Переводили инструкцию не думая
Вирус
valr
Serious
Serious
Авто: Great Wall Hover E2
22.08.2011 22:04
valr, такая же фигня..ненадолго вылечил промывкой РХХ, спустя 2недели снова на холодную с первого раза не заводится
