Первый жЫп «БОЛЬШОЙ черный МУХ» (дневник Bayker`a)
DinamiT
Авто: Kia Optima 2013 2.4 Premium.
DinamiT
Ссылка на сообщение 03.06.2017 18:20
Я под не большой лифт брал пружины и аморты у Гришы GR
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 30.06.2017 13:41
Треснула у меня крышка... в итоге при расширении антифриз выдавливало в бачок, но обратно не засасывало (при остывании). Пару раз вручную переливал. Апогеем стало то, что пластиковый штуцер этой пробки (на который одевается трубка от радиатора) тоже лопнул. И часть антифриза улилось в никуда... После этого злостно нарушил авторские права г-на jek7 и сделал себе вот такое чудо
Многие советуют еще сам бачок "лифтовать". Я же решил иначе - зачем поднимать бачок, когда можно поднять просто трубку:
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 30.06.2017 16:28
Я мож тебя разочарую.. но от треснувшей крышки ничего не меняется. главное чтоп трубка от радиатора в бачок была герметична и до дна.. а крышки может и совсем не быть :-)
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 30.06.2017 16:54
Ну в итоге вот этой герметичности и не было - "носик" крышки, на который надевается трубка от радиатора, в итоге переломился пополам...
Была ли там изначально трещина - затрудняюсь ответить, но трещину хорошо было видно на самой крышке, и антифриз назад (при остывании) в радиатор не уходил.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 01.07.2017 18:00
Ну все... оформляю потент Very Happy
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 02.07.2017 21:54
Horosho
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.07.2017 19:54
неее ... уголком лучшее чобы лазить, ну или под 31-32" Very Happy по пружинам лучшее резанные от 124 мерса ( режешь как себе надоть). из оч бюджетного - от шнивы быстро летят, уаз табурэтка, волга компромисс - достаточно мягко, но не летят. по задним аммам - газомаслянные от волги ( смена 1-1,5 года) или переваренные от газели, но будут чуть пожоще.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 12.07.2017 20:03
От 123 мерса встают как родные, ничего резать не надо.
В ВИКИ инфы полно, читайте.
Ну и новой не забывайте делиться Nalivai
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.07.2017 21:07
но они мягчие осенно, возможность морской болезни ню и крены в поворотах Very Happy Yes Yes Yes Nalivai Friend а + попу как у взлетающего вертолета не сделаешь Very Happy
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 13.07.2017 18:31
Пердомонокль какой-то Very Happy Very Happy Very Happy
Это 16 пруток и слабоват?! Izvini
Курите тему, прежде чем болтать ерундой.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 13.07.2017 20:52
эт глядя по каким кочкам скакать Very Happy XeXe
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.07.2017 07:16
Что бы из бачка не выливалось. Crazy
Лучше один раз верхние крепления на раме переварить.
От УАЗа, к примеру:
Они разные есть, у меня масляные СААЗ- мягкие.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 17.07.2017 09:54
Ну дык... вторую трубку тоже выше делаешь - и не выливается. Сообщающиеся сосуды. Физика Very Happy
На выходных все-таки домучил подушку КПП. Делал по методу Virusvampirus (тута http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22453&postdays=0&postorder=asc&start=15 ) с двух копеешных.
Родная была оборвана с двух сторон. На удивление, стояла практически ровно (не сместилась влево-вправо) - потому что уперлась в болты, соединяющие подушку с верхней железякой.
Ох и протр***ся я... В субботу долго не мог найти сварку. В итоге в каком-то сервисе с гордым именем "Кузовные работы" мне ее заварили. ЁКЛМН... поотрывать руки тому мастеру, чтобы он больше не смог взять в руки сварочный аппарат. Такой поганой сварки даже ребенок не сделает. Ну да ладно..
В итоге когда поставил, начал тянуть хорошенько, и вырвал нижний болт (да-да.. сила есть-ума не надо Crazy ). Короче в воскресенье поехал уже к куму. С ним заварили все по-человечеки. Ох и долго он матерился, глядя на "работу профессионала" Smile
P.S. Для тех, кто никогда копеешные подушки в руках не держал и не знает зачем там два маленьких болтика, сообщаю - не надо туда лезть - там пружина сильный-сильный. Пол часа по двору запчасти собирал (интересно ж было разобрать...) когда она выстрелила. А потом еще пол часа не смог ее назад зажать (тисков нет) Crazy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.07.2017 10:20
Это если пробка герметична. Crazy
И правильно! У меня от ВАЗ стоят года с 2009-го. От Нивы быстро порвались, почему-то,
а от классики до сих пор целые.
Хм... У меня все без сварки встало. Izvini
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 17.07.2017 10:32
Дык, при замене на копеечные подушки весь замут в переделке родной подушки. Она теперь становится "подиумом" для подушек. И там без сварки никак.. Или ты просто шайбами наращивал?
