ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
08.06.2019 18:12
ОлегО
Такая же фигня, только у меня подозрение на насос ГУР. Масла из бачка ГУР за год ушло примерно 50 грамм. Когда менял ГРМ внимательно все осмотрел, но, откуда конкретно течет, не обнаружил - весь запотевший, на проводах под ним масло. Пока не знаю, что с этим делать. Вероятно сальник потек или трубка обратки плохо обжата - хомут на ней какой-то хлипкий.
Начну с трубки, а там посмотрим. В принципе сильно не напрягает.
У вас похоже та же история, не похоже это на компрессор, нечему там течь.
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
09.06.2019 10:49
Demon6 писал(а): |
у меня подозрение на насос ГУР |
У меня такая же картина, и я точно знаю, что подтекает место стыка бачка и шланга, а по нижней поверхности шланга стекает аккурат на компрессор. Течёт мизерно, поэтому создается видимость "запотевания" на компрессоре. Надо менять хомут на винтовой.
ОлегО
Авто: Chery indiS
ОлегО
Авто: Chery indiS
09.06.2019 12:18
объясните пожалуйста где менять поконкретнее прям как для школьника, если бы выложили фото с кружочком я был бы счастлив.[/quote]
вячеслав1981
Demon6
Demon6
10.06.2019 10:03
Ander писал(а): |
я точно знаю, что подтекает место стыка бачка и шланга, |
Спасибо, посмотрю.
ОлегО
Авто: Chery indiS
ОлегО
Авто: Chery indiS
10.06.2019 18:26
отпишитесь у кого что получилось и главное как
ОлегО
Авто: Chery indiS
ОлегО
Авто: Chery indiS
16.06.2019 20:08
Наконец -то решил проблему. Потек датчик давления ГУРА - пробивал прямо на провода и сверху его не видно. Поломка банальная и очень часть встречается - хотя 2 серфиса мне говорили о кондиционере. На форуме уже обсуждалась эта проблема, даже с картинками. Всем спасибо, можно закрывать
вячеслав1981
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
17.06.2019 12:46
ОлегО.пожалуйста расскажи как исправил.
вячеслав1981
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
17.06.2019 15:55
вот я смотрю все провода в масле ,а сам датчик сухой.откуда сопливит?
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
брать новый датчик?какой лучше?
вячеслав1981
ОлегО
Авто: Chery indiS
ОлегО
Авто: Chery indiS
17.06.2019 17:44
Датчик внизу и его пробивает насквозь по проводам. я пока искал все влажными салфетками затер а потом завел движок и пальцами везде посмотрел полазил. Исправляется заменой на новый датчик или вкручиванием вмето него болта того же диаметра или оставляй старый датчик, но внутрь выреж по диаметру кольцо, чтобы его заглушить. Датчик этот избыточен и по факту не нужен. Но я все равно поставил новый посмотрю как будет дальше но пока не капает.
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
17.06.2019 18:49
когда выкручу датчик.масло сильно бежит?сливать предварительно?
