senin
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
17.11.2016 17:43
у меня наоборот-правую сильнее клинит
17.11.2016 17:45
Ограничитель я намазал литолом и все. Петли или маслом или вд40, но лучше маслом и силиконом. Если в ограничителе будет вода или в петлях-там может вообще не открыться. Ну и плюс язычки в замках пропшикал.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
17.11.2016 17:48
Вот ролики чтоб крутились - это хорошая мысль , тока щас холодно , может потеплеет дак проверю .
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
17.11.2016 17:53
Vyqtor6922 писал(а): |
По жиже стекает |
Там судя по конструкции стекать должно только в область нижнего ролика,насквозь при цельном пыльнике вытечь не должно..
NOT писал(а): |
Если в ограничителе будет вода или в петлях-там может вообще не открыться. |
Если в петлях вода то их пора менять ,а вот в ограничителе...как вариант-попробую обильно пролить ВДшкой,что бы удалить оттуда грязь и влагу,потом намазать каким нибудь силиконом,может как временное решение поможет.
Закажу себе ограничитель б/у,поковыряюсь-есть мышль заменить стальные ролики на пластиковые,типа капролон или капролотан,жесткости хватит и смазывать не надо.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
17.11.2016 17:57
Фторопласт еще лучше .
Sane
Sintetic
Sintetic
17.11.2016 18:23
Фторопласт еще лучше . |
Тоже думаю полностью заменить эти "пружинки" и ролики можно и на фторопластовый прямоугольничек,будем посмотреть,правда фторопласт мягкий и может деформироваться: капролон нет.
Sane писал(а): |
Вы обсуждаете тему,которая становится актуальной каждую зиму.Здесь на форуме это обсуждалось не раз.Надо только найти |
Что поделать-коли актуальна каждую зиму,значит проблема не решена,однозначного ответа на нее нет.Я пытался найти похожую тему-поиск не рулит..
senin
FL708
Святой дух
Святой дух
17.11.2016 19:45
А фиксатор (пласмассовая черная фигня посередине проема) с самого начала ерундила , так я её намазал графитовой смазкой - теперича она даже не пикает .
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
17.11.2016 20:15
sandr2010 писал(а): |
Тут проблема не в замке,а в ограничителе открывания двери. |
Тогда отогреть обычным феном и залить силиконовой смазкой из баллончика под уплотнитель в двери.
Derelict
Авто: Chery Tiggo 4х4
Derelict
21.11.2016 03:24
Мучался такой же проблемой всю прошлую зиму, при -10 градусах и ниже на задних дверях можно было бицуху качать. Не раз брызгал ограничитель и ВД40 и силиконовой смазкой, но проблемы это не решало. Перед началом этой зимы заморочился и в инете натыкался на тему как это исправить, но ссыль потерял. Идея в том чтобы обильно смазать ограничитель и заклепку крепления ограничителя к кузову литолом или солидолом и ничем другим. Ничего при этом разбирать не требуется. Проделал эту операцию месяц назад сразу после мойки, неделю мороз простоял -37 полет нормальный, обе задние двери открываются хорошо.
Sintetic
Sintetic
21.11.2016 17:53
Пролил силиконовой смазкой ограничитель,обильно так,трубочку ухитрился пропихнуть за пыльник,там все пропшикал,стало заметно лучше,то есть некоторое закусывание в сааамом конце хода двери.
Derelict писал(а): |
Идея в том чтобы обильно смазать ограничитель и заклепку крепления ограничителя к кузову литолом или солидолом и ничем другим. |
Сам ограничитель то понятно,а заклепку то зачем??? И сдается мне что в минус такой способ мало поможет=теплую машинку надо мазать,что бы густые смазки не сняло пыльником,а хоть что то попало во внутрь к роликам.
