[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск. _________________ Подпись
А меня достает громкий стук на кочках сзади машины. Может запаска стучит, может еще что... Пока не определил. И звук гравия и песка по порогам, даже с локерами и брызговиками как серпом по ... ушам. Так же на гребенке после трактора слышно, как какие-то трубки в подкапотном пространстве вибрируют и стучат. _________________ Подпись
Наконец-то я разобрался, что скрипит в моей Форе. Скрип этот то появляется, то пропадает, без видимых причин. Позавчера всё было тихо, утром опять начало скрипеть, решил еще раз хорошенько послушать, откуда исходит этот скрип. Сел в машину начал двигаться вперёд-назад и резко нажимать на тормоз, звук есть, но не понятно откуда. Потом решил покрутить руль от упора до упора на месте, звук опять есть, но теперь можно узнать, откуда именно. Приблизительно в крайних положениях колёс раздаётся треск в левом сайлент блоке нижнего рычага правого колеса. Меня интересует, почему скрип, то есть, то нет и что делать с этим сайлент блоком? _________________ Подпись
Пока не прошел срок - езжай на СТО...
Это меняется по гарантии...
Прошлепаешь срок - будет твоя головная боль...
т.е. за твои деньги, а пока за деньги продавца...
Удачи на дорогах! _________________ Подпись
А лил WD-40 на резинку или куда-то еще? Сегодня попал под дождь и опять начал скрипеть (трещать) сайлент блок, с утра всё было ОК. Завтра попробую куплю WD-40 и залью тоже, а то этот треск уже с ума сводит. _________________ Подпись
Залил прямо на резинку и резьбу болта, вообще так от души залил Тут главное без фанатизма _________________ Подпись
Сегодня купил WD-40 полил на сайлент-блок- эффекта ноль. Попробовал, как затянут болт сначала левого сайлент-блока, который не скрепит, а затем правого, который скрепит. Так вот тот, который скрепит, был затянут так, что я его еле-еле стронул с места. После того, как болт был чуть ослаблен, треск пропал, по крайней мере, пока ехал из гаража домой. Дальше посмотрим, может я его тоже пришиб _________________ Подпись
при разгоне на первой второй передаче машину сильно тянет в право
Это как правило нормально для такой схемы трансмиссии для интенсивного разгона
ERMAK писал(а):
по кузову идет какая то вибрация
А тут варианты могут быть, аналогичное было и на 8-ом семействе из-за слабого крепления двигателя. А вообще по такому описанию ничего нельзя сказать....
Меня эта вибрация, по кузову, при разгоне достала! Думал или подушка крепления не держит, или что то задевает за кузов, на сервисе ничего не находили! Потом понял, что подушки у двигла слабоватые стоят!!! При разгоне ведёт вправо, (делал уже два развала и у разных диллеров) и ничего с этим сделать не могу! Возможно так и должно быть, но не так же заметно! _________________ Подпись
У меня пробег 8100 машина разгоняеться плавно по первости было подергивалась но потом после 4500 все стало нормально.
Да вроде это нармальное явление должно вести это я имею в виду когда с места стартуешь интенсивно а вот при плавном разгоне это уже проблема. Может дело не в развале всетаки. Попробуй поменяй местами калеса бывает что помогает может из за резины. На счет подушек уже писали но блин мер никаких не принимают может есть альтернотива этим подушкам а то они всех уже достали. Просто у нас в городе нет разборных машин чтоб сравнить может с какой япошки или немца подайдет но менять их однозначно надо.
Мой сверчек оказался живучей, чем я думал. После ослабления болта треск приутих, но ненадолго. Теперь он издаёт одиночные звуки, которые хотелось бы убрать совсем и навсегда. Попробывал снова открутить-закрутить болт, но он издаёт громкий треск, который меня тревожит. Подумал, может этот треск издаёт гроверная шайба, которая стоит под шляпкой болта, т.к между ней и шляпкой болта есть небольшой зазор, которого быть не должно. Завтра хочу выкрутить болт, заменить гроверную шайбу, заодно всё смазав, и собрать обратно. Скажите, чтобы выкрутить этот болт надо ли вывешивать и снимать колесо, чтобы разгрузить рычаг и сайлент-блок? И почему трещит этот болт? _________________ Подпись
Ну помогите теперь мне сам определить немогу.
Утром пока еду на работу минут 10 ничего не свистит и все Ок как только приезжаю на работу минут через 10 начинает опять чтото скрипеть причем только при разгоне когда педаль давишь слышно в салоне думал что из салона скрип идет ан нетттт вчера ехал ночью машин некого и прохладно открыл окно и слышу что у меня чтото с улицы скрипит причем скрип этотже только намного сильнее вот теперь немогу понять что ето. Как определить то ?
При проявлении этого симптома ещё раз, сделай следующее! Не отрывая правой ноги с педали акселератора, правой ногой немного притормози! Если скрип с улицы прекратится - то однозначно, это свистят тормозные колодки!
У меня обсолютно то же самое и у многих других тоже, смотри в других постах! _________________ Подпись
