шаровые опоры
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 26.02.2008 17:29
Stagert писал(а):
слева б/у с Ховера,справа Трупер новая
Ну наконец повернулись к родителю лицом!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 26.02.2008 19:53
Vik писал(а):
Кто-то писал, что от Родео... :oops:
Трупер, это и есть родео.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 27.02.2008 01:45
Не Трупер это Трупер,в последствии Опель Монтерей,а Исузу Родео в последствии Опель Фронтера,хотя вполне может быть,что шаровые у них одинаковые XeXe
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.02.2008 10:35
Stagert ты поставил или как. Развал корректировать нужно?
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 27.02.2008 12:40
Буду ставить завтра,мой механик сказал,что не нужно развал делать,но обычно развал требуется.Мой друг ставит контрольные точки,замеряет расстояние и т.д. Не знаю всей механики,но я у него 8 лет уже ремонтируюсь-если сказал не надо делать-значит не надо.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 29.02.2008 01:53
Шаровые поставил-встали идеально,не обошлось без некоторой "придумки",посмотрим теперь ресурс этих.В принципе все просто,но снимать верхнюю шаровую и рулевую тягу придется.
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 29.02.2008 11:16
Stagert
Номер в студию Very Happy
Чтоб все знали Nalivai
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.02.2008 11:20
LeshikT писал(а):
Stagert
LeshikT, а на первую страницу этого же поста заглянуть слабо?... Crazy
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 29.02.2008 12:28
Vik
Виноват - исправлюсь Crazy Nalivai
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 29.02.2008 17:35
Izvini Когда менял пыльник внутренней гранаты, то снимал сначала нижнюю, а потом все остальное. Izvini Friend
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 29.02.2008 17:47
На первой странице все гараздо проще-там 4Х2,у меня 4Х4.
В пинципе все то же самое только возни больше.
1 открутил 6 болтов на ступице,снял крышку,потом стопорное кольцо и шестеренку,которая передает крутящий момет от шруса на колесо.
2 Открутил 4 болта шаровой,для удобства задние наружные болты болты укоротил милиметров на 6 болгаркой иначе граната мешает их вынуть
3 Отстегнул верхюю шаровую,потом нижнюю (порядок не принципиален)
4 снял рулевую тягу и датчик АБС
5 Подвесил ступицу на проволку,отвел ее в сторону и вынул шаровую,на ее место вставил новую.
Гранату целиком не вынимал и тормозной шланг не снимал,если отсоединить датчик АБС-то можно отведя ступицу вбок и назад шаровую вытащить.
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 19.09.2008 21:12
Пришло время менять нижние шаровые, хотел спросить насчет "придумки" что имелось ввиду.И кстати сход развал делал или нет если нет как машина не изменилось поведение,в Ирито пугают обязательно сход развал.Интересно целесообразно их менять парой левую и правую а то в сервисе типа говорят надо обе типа ресурс одинаковый.Если сегодня одна загремела то завтра и вторая подойдет.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 20.09.2008 00:32
Влад 7
Меняй обе
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 20.09.2008 22:43
Barbos писал(а):
Меняй обе
Наверное так и сделаю, а что там насчет сход развала?
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 21.09.2008 01:11
Если только шаровые, то не надо
