Когда еще было туго с запчастями к иномаркам я попытался поставить на VW гранату от 9ки, наружные шлицы подошли и она нормально встала в ступицу, а вот внутренние шлицы оказались другие, может в данном случае как раз и подойдет, я шлицы не считал колличество не знаю.
Всем, здравствуйте.
Подскажите - кто сталкивался с заменой ШРУСов?
Что и от чего подходит? Внутренние? и Наружные? Очень тоскливо без мафынки........
Калининградский Мул 2006 год.
Премного благодарен. _________________ Подпись
Лучше новой машины может быть только новая машина.
Большинство ШРУСов, установленных в Калининграде , отличаются от тех, что поставляются в з/ч Чери. Подобрать на стороне можно только по диаметру посадочных мест и кол-ву шлицов, или менять привод в сборе
нам в кунцево сказали что на машинки 07 г.в сборки калининград ставили 3 вида шрусов вот сегодня поедем снимать что бы такой же подобрать уже покататься охота
Не могу по форуму найти ответа. Кто-то сталкивался с пыльниками шруса внутренних гранат. Они оказывается на некоторых Амулетах правый и левый отличаются по размерам и по цене. Если левый прим-но 700руб. то правый около 2000 руб. Попал на это при разрыве гофры. Ее метал-ми волосками от слезало резинку пыльника.
Привет всем. Ударили на выходных мне машину, да так что вырвали переднее колесо, развалился правый внешний ШРУС, у него 22 внешних и 30 внутренних зуба так вот от VW подойдет?
Уважаемые коллеги !!!
Вот прочитал тему так и не понял, какие же пыльники ставить на мулю....
Вчера машинке стукнуло 3 года как я ее с салона забрал.
А сегодня обнаружил на левом пыльнике дырочку.....мастера сказали ищи пыльник на замену.....Теперь встала проблема какой же пыльник приобрести?????
Подскажите имеются ли аналоги или заказывать ремкомплект на http://www.exist.ru с таким номером a15-xlb3ac2203060m, в нерегинальных запчастях увидел инфо по такому пыльнику
0.026005 191498203C SPIDAN ПЫЛЬНИКИ VW
а подойдет ли он????? Подскажите как быть???, а то купишь а он не подойдет и бегать подкидываться с ним как - то не очень хочеться _________________ Подпись
Поменял сегодня шрус, поставил Meyle 100 498 0011 для VW,Seat встал как родной, единственное, что отверстие пыльника на стороне приводного вала имеет несколько меньший диаметр, но с натяжкой все встало.
Baks. Пыльник нужно подбирать, от VW не подойдет точно т.к. у Chery диаметр шруса куда садится пыльник гдето 85мм, а у VW гдето 80 мм.
ТАк может заказать оригинал и не париться.....
Только вот знать бы подойдет ли этот пыльник на левый шруз или нет _________________ Подпись
Калининградский Мулик 2006 год
Заказал я значит этот пыльник a15-xlb3ac2203060m по орегинальному каталогу. Итог пыльник не подходит , так самое интересное, что этот пыльник оказался внутренним, а не наружним... мастер сказал что он очень похож на реновский.....
Итог...приехал я сегодня на станцию подняли машинку мою, на пыльнике маленькая дырочка, мастер вскрыл его (шрус был в масле - начало хорошее (ездил с порванным пыльником приблезительно месяц)). Дальше больше... разобрал значит он моц привод вынул шрус и опана, копия шруса VOLKSWAGEN PASSAT B3, вот номер который я списал с него W0604208-1609, по каталогу не могу пробить этот номер. Но то что это от B3, в этом мастер был уверен т.к. пакзал мне обсалютно такоц же шруз, потом пошел купил пыльник (без всяких проблем 150 р.от пассата б3), промыл шрус сказал что тот в идеальнейшем состоянии смазал и поставил на место, работа длилась где-то 50 минут, фотку сделал но на компе она выглядить ужасно
вот собственно и они шрус, часть привода и пыльник правый....
