Charly
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
27.08.2007 12:16
У меня задняя тоже иногда хрустит. Нужно немного выждать или два раза нажать на сцепление, тогда включается хорошо. Шума у меня в трансмисии нет. А из раздатки вылилось масло прозрачного цвета?
Запах у них действительно нашего ТАД-17 !
Kaj
Kaj
Авто: GW
04.09.2007 14:10
Уважаемые Господа!
Рекомендую проверить по мануалу- какое масло должно быть в раздатке.
Я занимаюсь а/м Great Wall.
На модели Ховер в коробку, мосты и раздатку рекомендуется масло одного типа- 80W90.
На Safe/Deer 4x4- в коробку, мосты - такое же, а в раздатку- ATF!!!
Charly
Charly
05.09.2007 16:45
Извините, но напрашивается вопрос! Почему в одинаковые по сути агрегаты (не будем вдаваться в технические различия) рекомендуется заливать разное масло?! Это к слову......вопрос, больше, ритарический.
Kaj
Kaj
Авто: GW
08.09.2007 13:32
Точно не скажу, но на раздатке Safe даже возле заливной пробки выбито: ATF.
Оно же рекомендуется и в раздатку прародителя- 4Runner.
А что таки написано у Вас в мануале?
АнтиК
Slava
Slava
10.10.2007 11:25
Поменял масло в раздатке и КПП на синтетику AGA039TS SAE 75W-90 API GL-4; GL-5.
Опять обманули китайцы... - в доках написано, что в раздатку уходит литра 1,2-1,5 масла. Однако, туда ушло больше, чем в КПП. В сумме почти 4,5 литра на два агрегата.
Эмульсии и пены в этих агрегатах не было, но стружка была на магнитах. Раньше думал, что у меня более проблемна КПП, т.к. шум при сбросе газа ощущался. Однако, в раздатке было в раза три больше стружки на магните!
Результаты замены на синтетику - шум КПП почти исчез (еле-еле прослушивается и на фоне аэродинамических шумов почти не слышно), легко-легко стали переключаться передачи.
М-да - даже дешевая синтетика гораздо лучше "фирменной" минералки.
Слава
ПАУК_Сетевой
Slava
ПАУК_Сетевой
хмара
Авто: волга- дизель
хмара
Авто: волга- дизель
28.02.2008 06:15
Назваеие фирмы мало имеет значения. А вот класс
вязкости и клас качества основноой показатель. 74\90 GL 4\5 отлично. Проверенно при круглогодичном использовании. От-50 до+42.
andrey873
Томич
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
18.11.2009 10:58
Уже два раза менял масло в трансмиссии и окромя металлической пыли и стружки на магнитах ничего не было. Машину использую по всякому особо не жалея но воды небыло ни разу. Остается или это происки империалистов либо каким то образом конденсируется вода из воздуха что в коробке а больше откуда ей взяться.
airton
airton
Авто: Great Wall Hover H3
29.06.2011 21:33
кстати сегодня после первого ТО тоже обнаружилась вода в раздатке... машине пятый день... масло в раздатке поменяли, откуда оно взялось то? ховер третий с пятым салоном, май 2011 года
Томич
Томич
30.06.2011 17:15
Взялось из воздуха, короче конденсат. Раздатка штука объемная и тяжелая ,нагревается -остывает результат вода. При работе в тяжелых условиях сильно греется, вода испаряется. У меня больше версий нет!
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Где он был, где стоял и что делал твой Ховер 11 года ты не знаеш. Я своего Тему брал нового, но с пробегом уже 400 км.Где наездил ?
airton
airton
30.06.2011 19:14
на спидометре было 33 км, сразу после салона 500 км по трассе под ливнем, некоторые машины стояли пережидали дождь, а мне с высоты все видно было вот и ехал... по паспорту сделан мой ховер в мае этого года
