Рулевые тяги и наконечники, сход-развал.
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 18.12.2013 11:14
Вчера, после очередного посещения сервиса сход/развал все таки сделали. Обрезали рулевую тягу b11на 1.5 см, подобрали гайку тоньше на 3 мм, поставили наконечник b11 и о чудо резьбы хватило Yes только пока думали как обрезали и тягу и нагонечник. Как выяснили позже наконечник резали зря.
SHARKSIV
Авто: Chery Cross Eastar (B14) comfor
SHARKSIV
Ссылка на сообщение 31.01.2014 10:50
у меня тоже 2009 году, рулевые от форы не подошли, b11 тоже не подошли, запчастник сказал, что нашел сайт, на котором тяги можно по параметрам подобрать, вот жду, как что будет отпишусь
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 28.02.2014 18:23
Ну, что сказал запчастник?
Gromovik
Gromovik
Ссылка на сообщение 25.03.2014 11:53
iPOL писал(а):
Всем привет!
Кто-нибудь подскажите номерок рулевых тяг, машина Chery Cross Eastar 2008г. Судя по каталогу, там рейка всборе с тягами и наконечниками меняется.
На машины начиная с 2011 года родных тяг отдельно не нашел, на сервисе разобрали и пошли подбирать методом тыка: от нового Тиго встала как родная (только на 1 см короче, чуть меньше накручивать), а так резьба везде совпадает.
SHARKSIV
SHARKSIV
Ссылка на сообщение 20.04.2014 15:28
вот отписываюсь - подошли тяги CRKD-2 от фирмы CTR. заказывал на экзисте, цена 370 рублей
а это сайт, где подбирал http://size.name/
Сергей1969
Сергей1969
Ссылка на сообщение 26.05.2014 17:05
люди кто делал развал-схождение на б14
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 26.05.2014 21:57
Я делал и уже не раз но не сам, а на сервисе, а что Nalivai
Сергей1969
Сергей1969
Ссылка на сообщение 26.05.2014 22:39
да вот обращался на несколько станций и везде говорят что такой машины в базе нет!!!
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 27.05.2014 19:39
А вот в чём дело, так специалисты у вас в сервисе никакие ведь масса машин не числится у них в книжках и мастер берёт подходящую по расстановке подвески и т.д. я не знаю но краем ухом слышал лично мою позиционировали как тойота.
Evgenkap82
Evgenkap82
Ссылка на сообщение 27.10.2014 16:56
Подскажите, что может быть. Машина при повороте подруливает в сторону поворота рывком, замечал такое при повороте в лево, при этом руль не возвращается в исходное положение
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 27.10.2014 17:14
Evgenkap82
Тут попахивает рулевыми тягами и наконечниками...
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 27.10.2014 17:20
Или рулевая рейка закусывает.
Evgenkap82
Evgenkap82
Ссылка на сообщение 27.10.2014 17:27
спс проверю, после отпишусь
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 27.10.2014 20:24
У знакомого наподобие, только у него при повороте руль рывками дергает в сторону противоположную повороту и усилие довольно ощутимое. Неприятно и мысли дурные в голову лезут. Говорит, после смены резины на зиму почти не ощущается, развал-схождение делал.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 28.10.2014 07:45
Опорные подшипники. Меняйте сразу оба. Потом сразу сход-развал. Я сход-развал не сделал и... "съел" спереди новую летнюю резину за поездку на море...
Как проверить? Попросите товарища покрутить руль, а Вы подержитесь за шток стойки под капотом... Сами все почувствуете!
