Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
03.10.2014 20:14
Левая и правая под одним артикулом?
SERGEYM353OM
04.10.2014 08:49
насколько я понял, помимо люфта в стойке стабилизатора (какое там должно быть усилие на поворот пальца я так и не понял, возможно там не должно быть биения пальца-шара и все), может еще стучать и от не правильно затянутой установленной оси амортизатора? Там насколько я понял, есть на штоке выступы, которые должны попасть в соответствующие выступы в верхней крышке, чтобы можно было затянуть гайку, в противном случае будет болтание и стук?
skyfly
skyfly
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
04.10.2014 22:48
NOT писал(а): |
Просто у меня тож вето стукает на мелких неровностях, не могу найти что... |
Рулевую рейку проверяли?
04.10.2014 23:41
А как её проверить? Ну тяги рулевые дергал-вроде тихо. При качании руля-никаких стуковбряков нет.
VladT11
VladT11
05.10.2014 01:46
NOT писал(а): |
А как её проверить? |
Обхватываете по очереди каждое из передних колес руками и пытаетесь резко повернуть его вправо-влево. Машина должна стоять на колесах, мотор заглушен, руль свободно поворачиваться (ключ в замке в положении ACC). Если услышите характерный стук, то это оно. Лечится переборкой рейки. Встречается достаточно часто. Независимо от марки автомобиля.
Воха71
kab249
kab249
Авто: Chery Tiggo 2,4
07.10.2014 18:49
Воха71 писал(а): |
Пришли и "косточки" передние. |
Сразу же меняй втулки стаба. Бери калиновские (грантовские) полиуретановые со скобами, мне они обошлись в 300 рублей (100 втулки, 200 скобы).
Воха71
Воха71
07.10.2014 20:09
kab249 писал(а): |
Сразу же меняй втулки стаба. Бери калиновские (грантовские) полиуретановые со скобами, мне они обошлись в 300 рублей (100 втулки, 200 скобы). |
Задеру для начала на подъемник, посмотреть что еще надо будет. Хотелось бы сразу все что необходимо поменять.
kab249
kab249
07.10.2014 20:59
Воха71 писал(а): |
Хотелось бы сразу все что необходимо поменять. |
Если есть средства, то, при условии живых амортов, пружин и сайлентов рычагов, я бы посоветовал менять стойки стаба, втулки стаба, шаровые и наконечники рулевых тяг. Все это хозяйство по деньгам потянет тысячи на 3-3,5 (+ конечно развал-схождение) и займет полдня времени с перекурами.
Воха71
Воха71
08.10.2014 09:12
kab249 писал(а): |
я бы посоветовал менять стойки стаба, втулки стаба, шаровые и наконечники рулевых тяг. |
Спасибо, мужики. Учту обязательно. Может сразу и заказать сайленты и втулки. Стойки нормальные родные еще не текут. Думаю походят пока. Задняя подвеска не стучит еще.
kab249
kab249
08.10.2014 10:31
Воха71 писал(а): |
Может сразу и заказать сайленты и втулки. |
Рекомендую все же калиновские (грантовские) полиуретановые втулки, один раз потратишься на скобы (200 руб.), зато потом втулки будешь брать по 50 руб. полиуретан или по 15 руб. резиновые.
