Та же фигня и у меня, сервисменнам высказал претензию, говорят, что так и должно быть, врут наверное, отправили меня читать инструкцию, мол там про это написано, прочитать пока недосуг, кстати педалями я также чувствую каждый камушек на дороге. Колеса сдувал, эффекта - ноль. Также на холостых оборотах руль вибрирует, если дать чуть газу, вибрация уменьшается. Сначала такое положение просто бесило, пока не проехал на ситроене С-4 (на работе у коллеги такой), у него еще сильнее моего руль колбасит, В общем не знаю, должно так быть или нет, на предыдущих мих машинах такого не было.
Алексей М.
Машины были такие:
Гольф 3, БМВ-318, Ауди-80, Мерседес в 140 кузове с двигателем 4,2, Вольво-940, фольцик Пассат. С уровнем жидкости все в порядке.
Слушай у самого Ауди 100 и 80 были Опель Омега В и тоже с ГУРом не было вопросов! Кстати вибрация не только на руле а и на двери если коленку прислонить на холостых чувствуется, так что это конструктив! _________________ Подпись
Как мне кажется это не нормально, т.к. у меня нет ни какой вибрации.
Появляется незначительная при включенном кандее, а так нет.
Млин я уж свечки менял, с бубном рядом ходил, обряды всякие шаманские вытворял и хоть бы хны.
Илья FIN писал(а):
У ауди 100 крепление двигателя жоще, так как двигло оборотистое, поетому и вибрация на все части кузова.
Слюшай у меня 100 давно была и двигун был 1,8 75хорсов (машина 83 года была движок еще с 100 квадратной поэтому слабый был) и какой он там уж оборотистый я не знаю при таких то хорсах, а на Жопеле гидроподушки были, если в конец достанет может че и примудрю если на сервисе нормальных не найдут. Кстати если это подушки то изза них при резком старте машину колбасит (10,7 сек до сотни ИМХОООООО). _________________ Подпись
Алексей М.
Я тоже думаю, что надо с подушками разбираться, все что ты написал, про вибрации дверей у меня присутвует, может еще что-то с холостыми, типа машина входит в резонанс, у меня ведь если давать газку на холостых вибрация пропадает
Алексей М.
Точно, и у меня так же, ручка зараза стоит как вкопанная, Я почему и заметил все это, моя последняя Вольвочка, руль стоял как вкопанный, у ручка тряслась неимоверно, как у таксистов в волге, а тут все наоборот.
У меня такая же ситуёвина, посмотрел знакомый, раньше работал в автосервисе и по авто тянет, сказал однозначно подушки и еще посмотрев на центральную или переднюю опору двигателя (располагается она внизу справа перед двиглом) то сказал, что не равный зазор между втулкой (резинкой) чего по идее не могёт быть или по крайней мере не должно так быть. Может это спецом сделано так на заводе или только у меня. _________________ Подпись
Увы, так на всех Форах. Я смотрел. На некоторых движок вообще на этой балке лежит. Лечится просто: Между продольной балкой (к которой подушка крепится) и корпусом устанавливаются шайбы 3-х мм толщины по две на каждый болт (их 3 - 2 спереди и один сзади). Если на сервисе не додумаются, то подскажи им. Я, как это сделал, про все вибрации забыл. И зазор на подушке выправился.
