Не работают габариты
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 01.06.2010 11:15
Если есть планы пользоваться гарантией, то зачем лезть самому? Ну а если есть желание самому поковыряться, то в теме "Электрическая схема Тигго" я описал подобный случай. Кто знает, дружище, может и в твоей машине та же беда. Желаю удачи!
peneok
Авто: Chery Tiggo 1.8
peneok
Ссылка на сообщение 01.06.2010 21:18
Всем спасибо Smile
в общем я решил не лезть, всё равно не знаю точно что и где надо делать, он для меня ещё как китайская грамота Smile
записался на завтра в сервис, теперь сижу и думаю это гарантийный случай...
peneok
peneok
Ссылка на сообщение 04.06.2010 01:24
оказался гарантийным, ни копейки не взяли Yahoo правда возились 7,5 часов Bravo случай оказался тот же что и у Тигровода Smile мастер долго матюкался из-зи того что их электрические схемы не совпадают с тем что на самом деле твориться в тигах ТагАЗа XeXe
уже сегодня в деревню на природу Yes
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 04.06.2010 07:03
peneok
чё было то?
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 04.06.2010 08:25
Вот сообщение Тигровода, в этой теме логичнее его написать.
Тигровод писал(а):
Однажды вечером поставил машину в гараж, а придя на следующий день утром и попытавшись выехать, обнаружил, что не горяит подсветка приборной доски, всех кнопок и регуляторов. Поездка накрылась. Пришлось переодеваться и лезть в "недра". Попутно выяснил, что не горят габариты, не работает регулятор подсветки и эл. корректор фар. Судя по схеме, все выше перечисленное "питает" реле К6. Но в описании монтажного блока, расположенного под рулем (третий Рим), сказано, что это реле поворотов. Чушь полная! Отлично помню, что при включении поворотов, щелканье реле раздается из блока, который в моторном отсеке. Там реле поворотов и живет Yes Также помню, что при включении габаритов, раньше отчетливо слышался щелчок реле. А теперь- тишина. Пришлось из блока, что под рулем, вытаскивать все реле и ставить на их место перемычки. Дошла очередь до К6 и свершилось ЧУДО! Все заработало! Само реле в норме, значит неисправна цепь управления. И вот здесь началась е...ля с плясками. В схемах из книги, упомянутой выше, на некоторых проводах и контактах нет нумерации, про транзитные разъемы и цветовую маркировку проводов я вообще молчу. Поиски были увлекательными и весьма продолжительными, но все же я победил Yahoo Причина была в плохом контакте провода и клеммы (мама), в разъеме "В" (контакт 18) монтажного блока под рулем. Клемма была плохо обжата и провод елозил в ней. Пассатижи и паяльник устранили данную проблему. Остлось загадкой то, что все это проявилось столь неожиданно, ведь до этого ездил, ничего даже не моргало. Такая вот история Smile
peneok
peneok
Ссылка на сообщение 04.06.2010 10:59
в монтажном блоке отошел контакт провода. габариты не включались и всё что работает вместе с ними...
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
[quote="UVO_Ujin"]Вот сообщение Тигровода, в этой теме логичнее его написать.
UVO_Ujin, без обид, мне нужна была помощь, а не ликбез на тему как писать на форуме... Yes
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 04.06.2010 11:38
Меня обидеть довольно сложно, просто я это написал тут чтоб люди с подобными проблемами могли информацию быстрее найти и к тебе в частности, как писать на форуме, это никакого отношения не имело.
яло
Авто: Chery Tiggo 2,0
яло
Ссылка на сообщение 12.10.2010 12:20
Pomogite !!! Подскажите пожалуйста, что делать??? Габаритные огни с правой стороны горят, а с левой нет. Побывали менять предохранители, не помогает, с виду они все целые, а огни не горят. Лампочки новые, а току... Pomogite
valdin
valdin
Ссылка на сообщение 01.04.2011 09:01
У меня такая же проблема как и у автора первого и второго поста, но предохранители не перегорают, тоже правая сторона, кто вкурсе подскажите пока не разобрал пол машины. СРОЧНО ПОМОГИТЕ!
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 02.04.2011 00:44
valdin писал(а):
Ссылка на сообщение01 Apr 2011 10:01
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Проверь плюс и минус в патроне ,-может не быть контакта с цоколем лампы
из-за окисления металла .(восстановить контакт).
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 16.05.2011 15:14
Pomogite Не горят габариты в задних фарах.Предохранители(F17 и F20) целые.Что интересно,передние горят,что правый,что левый. Yes Лампочки,визуально(смотрел сквозь стекло фары) целые.Кто сталкивался? Izvini
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 16.05.2011 17:09
holms.ru
открыть и посмотреть на лампочку
holms.ru
holms.ru
Ссылка на сообщение 17.05.2011 05:51
Yes Пойдём от легкого....
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 17.05.2011 09:41
holms.ru
У меня сами патроны под лампочки глючили, пришлось дорабатывать.
holms.ru
holms.ru
Ссылка на сообщение 17.05.2011 13:50
Dumon76 писал(а):
holms.ru
Ну не может же сразу два патрона!
Смотреть надо,а времени нет.... Izvini
