Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
15.02.2008 08:55
STARSHOI писал(а): |
У всех такой глюк или нет. При включении переда на ходу стрелка спидометра падает на ноль и через несколько сек. после включения передка опять показывает текущую скорость ?? |
У меня точно также. Время задержки несколько секунд.
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
15.02.2008 09:07
BASTA писал(а): |
twice
... видимо работает оно, а при включении передка через ...дцать километров начинает показывать, а как заглушишь и постоишь чутка, дык не работает, а патом опять ...
Я вот думаю может там что-нибудь замерзает и патом тупит, а когда
отогреецца начинает пахать как карло...
Как его рассекретить тут ... х.з. |
Если падает амплитуда выходного сигнала при пониженной температуре, лучше датчик холла заменить. Естественно, предварительно, проверить напряжение питания, промыть монтаж, пропаять, чтобы исключить микротрещины, как уже было сказано.
And-pey
Авто: Great Wall Deer G3
МАРСЕЛЬ
FGraf
dodo
dodo
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Евро-2
14.03.2008 12:54
Всем привет! История такая, занесло меня в другой город, интернета нет,
почти никого не знаю, да еще и проблема навалилась.
Возникли проблемы со спидометром/одометром. Иногда, после светофора (ну,
просто остановки) спидометр перестает показывать и километраж больше не
накручивается (я так понимаю, датчик там один, да?). Через пару светофоров опять начинает работать. Что странно, после стоянки все работает, но до светофора (иногда до первого, иногда да десятого). Грешу
вот на датчик, который спидометр/одометр данными "кормит". Его проще
своими силами посмотреть или надо сразу в сервис?
Насчет сервиса, подскажите, куда стоит обратиться в Воронеже? В Питере
было реально только одно место -- Экспокар, а как с нашими сервисами в
Воронеже? Куда податься в Воронеже, чтобы реально починили, а не просто
безрезультатно покопались?
Если проще своими силами, подскажите, где можно почитать про
расположение датчика и т.п.
Advance
FGraf
Max325
wrx
twice
эвакуатор
twice
25.03.2008 13:18
wrx
залил датчик скорости на последних покатушках)))))) сушись естественным образом неделю)
Garikdiver
twice
эвакуатор
wrx
Garikdiver
