Ошибки P0571 и P0053
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 20.12.2014 07:14
VolVAZ писал(а):
Есть между ними разница?
Я разные заказывал,в том числе с маркировкой как на родном.Приходит один в один с такой-же маркировкой,а внутри устроен по другому.На Tiggo с автоматом нужен концевик с контактами,работающими противоположно(одни на размыкание на кнопку ручки,другие на замыкание на стоп-сигнал).Пока просто разбираю родной и периодически чищу контакты.Те что на стоп-сигнал довольно быстро подгорают и начинаются траблы.Ток идёт большой слишком через них. Yes
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 20.12.2014 09:31
На Астесо 1.8 аналогично.
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 20.12.2014 12:21
может тогда релюху поставить
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 20.12.2014 12:34
На многих иномарках аналогичная проблема.На каком-то форуме читал что ставили релюшку.Зимой как-то неохота этим заморачиваться.Может конденсатор параллельно контактам поставить как на трамблёре.
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 20.12.2014 13:29
Извините что вмешиваюсь, Была у меня ваз 2104, горели все контакты на всех релюхах и на трамблёре, трамблёр поставил электронный и успокоился по его поводу. А вот релюхи света, поворота и всякой требухи я замучился менять. Это длилось один год, и тут засвистел подшипник гены. Так как авто был старый я и щётки заменил и шоколадку, и отъездил ещё два года и забыл про замены релюшек. МОЖЕТ ПРОБЛЕМА В ГЕНЕРАТОРЕ? ОН ПРОСТО СИЛЬНО ФОНИТ И НА КОНТАКТАХ СОЗДАЁТ СИЛЬНУЮ ДУГУ ПРИ РАЗМЫКАНИИ.
VolVAZ
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
VolVAZ
Ссылка на сообщение 20.12.2014 14:09
Я родного не видел, приколхозили когда-то от таза.
Что если на фишке просто контакты перекинуть местами?
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 04.12.2015 21:54
народ имееться ошибка P0053 P0036
первая как я понимаю ошибка датчика расхода воздуха? подскажите где он находиться и как с ним бороться.?
машина вингл 5, 2011 года выпуска, бензин, движок 2.2
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.12.2015 18:56
Goblin888 писал(а):
движок 2.2
У нас таких нет Izvini XeXe
Tony-peperony
Авто: Chery Tiggo 2.0АКП
Tony-peperony
Ссылка на сообщение 05.04.2016 09:43
Ребят, такая же ошибка р0571 , подскажите какой купить концевик что бы все работало, еще машина может из за него притормаживать сама ?
Панов
Авто: Chery Tiggo 1,8
Панов
Ссылка на сообщение 05.04.2016 20:51
Вечер добрый! Мне замена концевика не помогла, теперь и не знаю что делать!!!!???
Dagaz
Dagaz
Ссылка на сообщение 02.01.2019 03:47
Кто менял, подскажите какой из двух брать на актеко?
Я свой сегодня разобрал, внутри было что-то вроде старой смазки, но с виду датчик не разбирался. Прочистил, толку ноль, вылезает ошибка P0571. Стопаки работают.
VolVAZ писал(а):
Подскажите номер датчика стоп-сигнала.
Я купил A21-3720010, установил и теперь при нажатии на тормоз селектор блокируется.
Пишут что и B11-3720010 тоже для тигра. Есть между ними разница?
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 05.07.2019 20:40
Доброго всем!тык какой концевик тормоза нужен на актеко 2л? у мну после вчерашней его чистки и регулировки тож 0571 вылез,АБС и п/привод заморгал.катался-катался к вечеру пропала ошибка,видать концевик "настроился" или подсох после чистки Very Happy ...но всё равно ему скоро кирдык при такой напруге.кто номерочек пральный знает? Friend
по артикулу оба одинаковые на вид, но цена разная Yes
Ссылка на сообщение 05.07.2019 22:19
А на нем же написано.
Если почистил контакты.. и все заработало, не надо мешать машине работать.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 05.07.2019 23:25
NOT писал(а):
... не надо мешать машине работать.
Да уж Very Happy в плане электроники актековский эбу "чувствительный",чуть что привод задний отключает,АБС...подстраховывается,защиту в прошивке прописали не слабую
evtushok
evtushok
Ссылка на сообщение 28.10.2022 10:01
Начните с малого: замените лампочки с диодных на нормальные. Причем даже в габаритах. У меня провалы газа исчезали при езде на выключенных габаритах. Связи вроде нет, а она есть.
