04.06.2007 23:44
Alex Pit писал(а): |
у меня фары при выключении зажигания отключаются, остаются тольго габариты! |
У меня тоже. А что, у кого нибудь по другому?
Nik
Яркий Свет
Авто: Chery Amulet (6)
Яркий Свет
08.08.2007 12:03
У меня на приборке лампа непристегнутых ремней вообще никогда не горит, и на самом креплении (куда ремень вставляется) никаких разъемов и проводов нет.
под сиденьем болтается провод, разъемы на нем соеденены (я так подозреваю что это подогрев)
а других проводов нет.
я так понял что не у всех так.
не подскажите как можно подключиь индикатор непристегнутого ремня ?
quq
quq
08.08.2007 12:06
Nik писал(а): |
Подскажите будет работать такая схема.... |
будет, если вклю\выключатели ламп по +12, а минус общий.
13.08.2007 22:19
Яркий Свет писал(а): |
не подскажите как можно подключиь индикатор непристегнутого ремня ? |
Ищи провода к водительскому замку ремней, под ковриками пошарь. Они есть у всех.
Санчес
Санчес
07.09.2007 17:24
VIL писал(а): |
Ищи провода к водительскому замку ремней, под ковриками пошарь. Они есть у всех. |
А провод втыкается в сам замок или из замка фишка выведена наружу? У меня в А6 из замка ничего не торчит, а подключить индикатор ремня очень хочется.
gaa1978
ESm
Flencher
Авто: Chery Amulet A6
Flencher
08.09.2007 10:37
Тоже самое. А6 комплектация проводов от разъема ремня нет.
Лампа при тесте не горит и не чего не пищит. Наверное особенность сборки.
Санчес
Санчес
08.09.2007 17:25
Случаем не в курсе проводка то осталась? Если осталась, то наверное можно махнутся замком с теми кому эта опция не нужна.
gaa1978
vbs
Dimon_K
pasha74
pasha74
Авто: Ford C-Max
29.01.2008 14:48
Экстремал писал(а): |
Я поставил реле с датчиком света, всё само включается. И ближний и габариты - кнопки трогать не надо. Цена вопроса 300 руб., ставится на любую машину. Брал в Автозапчастях которые круглосуточно, в Сабурово. |
Заезжал я в этот магазин, спрашивал.... Продавец плечами пожал. Покупать я не стал.
