KAZANTIP
Чемпион
Чемпион
03.06.2007 23:12
KAZANTIP, еще вопрос от какой машины они подходят или их можно просто подтянуть?
Чемпион
Чемпион
06.06.2007 21:48
KAZANTIP
Чемпион
Чемпион
11.06.2007 23:11
Проехал 45000 км. Соотвественно гарантия осталась только на двигатуль и на коробку.
Чемпион
Чемпион
06.08.2007 23:08
Надаел люфт руля, точнее рулевой рейки. Что можно сделать?
Или только замена поможет? Есть ли немецкий аналог? Желательно с амортизаторами.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
06.08.2007 23:12
Чемпион писал(а): |
Надаел люфт руля, |
А гидрик что , не работает ?
Чемпион
Чемпион
06.08.2007 23:15
Кажется работает. При полном поворете слышно жужжание гидры, и руль такой же легкий. а вот при проезде неровностей биение по рулю, из-за люфта.
stealth
Чемпион
Чемпион
07.08.2007 22:13
Проверял, гайка затянута до упора. Люфт в рейке.
Кто туда лазил, как отрегулировать?
Видимо это слабое место в автомобилях Чери.
Гарантийный ли случай, пробег 53000 км?
lapsha
Чемпион
Чемпион
10.08.2007 00:02
Смена масло ничем не поможет. Здесь дело в самой рейке. Но опытных людей по этому вопросу на форуме нет. Так глубоко ещё никто не прошел, если учитывать что ничего и предложить не могут. Придется разбираться самостоятельно.
lapsha
Semyon
Чемпион
Чемпион
10.08.2007 22:27
Гремучего ничего и не найдешь. Бьет руль при положении в котором образовался износ в рейке. Достаточно износа в доли миллиметра, чтоб била. Современем износ будет прогрессировать быстрее. Если менят, то надо менять на хороший немецкий аналог, желательно с амартизаторами.
