reekardo
makar4ic
reekardo
vit0001
vit0001
01.08.2013 18:20
Ну теоретически для проверки подсоса воздуха во впускном коллекторе нужно:
1 поймать положение распредвала ,чтобы все впускные клапана были закрыты
2 отсоеденить шланг вакумного усилителя тормозов а на его место шланг от компрессора
3 плотно заткнуть вход в дросельный узел.
Сам так ни разу не делал просто чистая теория вдруг поможет!
makar4ic
reekardo
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
01.08.2013 22:12
reekardo
Я убил 2 часа по причине своей ТУПОСТИ .Снимал рйку и форсунки...(дебил) т.к. не догадался использовать карданчики из набора головок.
reekardo
makar4ic
a.semenov79
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
02.08.2013 07:59
Всем спасибо за участие. Сейчас откинул капот, отключил ГБО и слушал, как двигатель работает. Никакого стрекота, бьющего по ушам нет - работает вроде так же, как и при покупке. Но я на прогретом слушал.
Этот стрекот он на всех режимах есть - и на холодном, и на горячем?
reekardo
a.semenov79
a.semenov79
02.08.2013 09:56
не форсунки, я специально отключал газ
да вряд ли это что-то глобальное - слишком уж незначительно троит, сегодня например вообще не троило с утра
ладно, с моими ежемесячными пробегами или все вылезет в конце-концов, или нет, пока не буду ничего вскрывать, а то сколько раз обжигался - вроде лезешь с гаечным ключем чтобы лучше сделать, а в итоге - вообще фигня какая-нибудь вылезет
reekardo
Garikdiver
a.semenov79
a.semenov79
05.08.2013 08:00
обязательно
но пока - непонятно
